851 visninger | Oprettet:
Tomgangs problem {{forumTopicSubject}}
Hej,
Har lige købt en brugt aprilia etx 125. Den starter fint med fuld choker og kørre i tomgang. Når man slår chokeren fra kører den 2 sec hvorefter den "gasser op" for så at gå ud. Har lige renset kaburator of tank så det burde ikke være et tilstopningsproblem. Se video her: http://www.youtube.com/watch?v=is7m5WVQoRo
En anden ting: Luftfilteret er gennemvædet af olie. Skal det være det? Kan det være kaburatoren der smider olie baglæns ud i filteret?
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Tomgangs problem
  • #1   7. dec 2009 Lyder helt klart som om den drukner, får altså ikke nok luft, måske luftfilteret er for olieret! Hvis det er et KN skal olien være af den rigtige tynde slags ellers får motoren ikke nok luft!
  • #2   7. dec 2009 Den suger falsk luft, derfor går den med fuld choker.
    Den drukner ikke når den kan gå med fuld choker, og når chokeren slås fra stiger den i omdrejninger, det er fordi den for falsk luft ind et sted mellem kaburator og motor, sikkert efter du har haft kaburator af ved rensning.
  • #3   12. dec 2009 Har haft kaburator af igen og renset den. Der burde ikke kunne komme luft ind nogen steder efter kaburator. Har også skiftet tændrør nu jeg var igang. Den skrue der sidder ved siden qf tomgangsskruen er det luft blanding? Synes nemlig det hjalp lidt på problemer da jeg skruede lidt på den.
Tomgangs problem
