trækker skævt ved opbremsning {{forumTopicSubject}}
Synes min offroader (honda xl 350 R) trækker skævt ved opbremsning med forbremse. Det er ligesom om den vil dreje til den modsatte side af hvor bremseskiven sidder (trækker til højre). Der er ingen slør i hjulet (nye lejer) og der er lige kommet nye paksåser i forgaffel, dvs. ny gaffelolie, fyldt op efter forskrifter. Nå.... er det almindeligt at den slags cykler kan finde på at trække skævt eller er der en grund til det? hvad kan det evt. være? forgaffel kan ikke justeres, der kan kun kommes trykluft i.
Kan altid simse den ene forgaffelfjeder for at give den mere forspænding, men er det der fejlen ligger?
nogen forslag ... ideer???
mar 2006
Følger: 47 Følgere: 41 MC-er: 5 Emner: 38 Svar: 2.540
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.183
broerne og aksel burde holde styr på den tendens med at trække til siden ...
løsn alle boltene der holder benene på plads , ret gaflen og spænd det hele sammen igen ..
evt smid en donkraft eller buk under cyklen inden du løsner alle boltene i broerne , gør det samme med forakslen
Løsn det hele igen, og vær sikker på alt er uden spændninger og er linet op, og knokkelspænd det hele igen....
Følger: 51 Følgere: 49 MC-er: 3 Emner: 73 Svar: 784
et er ikke udsædvanligt at den vil gøre det grundene har Kasper K været inde på.
det du evt kunne gøre var at anskaffe dig sådan en bro ting som de spænder på gaffelbenene lige under hvor iner benene de går ind i ydre benene, den gør at gaflen bliver stiverer.
du kan finde mange ældre cykler hvar de er efter monteret, så som de gamle Suzuki GS og Honda CB modeller
ok, nok forkert udtrykt, jeg har bare set mange som ikke har ejet en momentnøgle, og de er typisk ikke spændt ordentligt efter...
jun 2008
Bremsekaliberen sidder på det ene gaffelben, så er det da klart, at det er pågældende gaffelben der samtidig bliver berørt af bremsningen!
Prøv at mål afstanden fra det nederste T-stykke og til forakslen og prøv så at spekuler på, hvor meget kan et 35 eller 37 mm gaffelben vride!
Ældre gade cykler fra 70'erne gør det også. Dog ikke i så udtalt grad pga den kortere forgaffelvandring
Men som Claus K siger, så kan man se, om man kan finde en forgaffelstabilisator og sætte på. Det tager det!
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.903
imodstæning til at ræs cykel den er lavet til at være stiv så den netop ikke kan flexe når man ligger i højfrat med stor nedlægning på,
så at din cykel den trækker lidt til den ene side og stellet det wobler lidt ved ( høje hastigheder ) det er nu meget naturligt.
så tag du den bare med ro og tuller dig en tur i den ganske danske land
