4.385 visninger
10 Svar
Laderelæ / ensretter Laderelæ / ensretter
Hej min Honda Blackbird fra 1998 lader ikke nok og mistænker laderelæ / ensretter for at være problemet, hvordan måler jeg den ud for, at sikre mig, at det er den.
På forhånd tak
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 809
Måles ved at lave en belastningsstrøm og regulererings spændingen.
Det gøres ved at sætte belastning på batteriet. Og derefter måle hvad spændingen er på batteriet.
altså på samme tid.
Det forudsætter at batteriet er målt hvis muligt og er opladet min. 75%
Spændingen på batteriet skal være imellem 13,7-14,4 V
Laderelæet skal også teste ved at lave en maks Lade strøm da når den skal lave maks. Ladestrøm skal lade relæet sende signal videre til rotoren om at lave mere strøm.
håber min sene natte forklaring giver nogle mening
nov 2006
Følger: 44 Følgere: 43 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 378
Altså, i søndags da jeg skulle hjem fra Karoline kører vi fra Middelfart til Fredericia jeg skulle lige tanke, da jeg så skulle starte mc igen var der ikke srtøm nok til at kunne trække stateren rund, så jeg skubbede den igang og så var der ingen problem, men efter kort tid måtte jeg blænde ned på nærlys (kører næsten altid med høj lys om dagen) ellers døde instrumenterne helt og så igen lidt senere måtte jeg nøjes med pakeringslyset og til sidst slukke lsyset, og når jeg så blinkede for, at dreje døde instrumenterne i takt med, at blinklyset lysede, da jeg så kom hjem målte jeg på batteriet og der kom kun lige 12v ved 4-5000 omdrejninger og målte jeg på batteriet med slukket motor viser batteriet 11.5v og har snakket med én som mener det er ensretteren da det er en svaghed på Blackbirden.
Håber der nogen der her udfra kan fortælle om jeg er helt galt på den.
maj 2004
Det er ikke kun Blackbird der har den svaghed - jeg tror nærmere man kaø sige størstedelen af motorcykler, især fra '90erne, har nogle svage kredsløb.
Ensretter og resten af ladekredsløbet er samlet i en "boks" og det er den du skal have skiftet. Evt. kan du overveje om man skal kigge efter en "eftermarkeds"model som er lidt kraftigere opbygget end den originale.
Når ladekredsløbet virker skal du kunne måle ~14-14,2V over batteriet i tomgang og så skulle den gerne stige op til ~14,6-14,7V med omdrejningerne. Det er vigtigt at spændingen ikke bliver højere, da man så relativt hurtigt vil brænde batteriet af.
Følger: 78 Følgere: 76 MC-er: 2 Emner: 105 Svar: 3.232
jun 2009
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 14
Et 12 V batteri skal vel bare kunne præstere 12.62 V for at være ok.
jun 2009
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 79 Svar: 1.092
Glæd dig over, at det heldigvis er en af de eneste svagheder på Blackbirds og viffere:-)
Men mange tak for jeres hjælp og gode råd.
