1.248 visninger | Oprettet:
vil ikke starte når den er varm... {{forumTopicSubject}}
Hej...
jeg har stadig lidt problemer
med min suzuki gsx 750 fra 83´.. jeg
troede ikke den ville lade strøm, men fandt ud af at det gjorde den... den starter uden problemer.. "når den er kold" bare jeg har kørt 20 km og slukker den, vil den ikke starte igen.. når jeg trykker på starteren virker det som om at der ikke er strøm nok til at køre med starteren.. men der er rigeligt med strøm på batteriet.. lige så snart motoren er blevet kold vil den starte igen.. er det starteren der er færdig??
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  vil ikke starte når den er varm...
  • #1   17. apr 2009 Hvis starteren kan starte den kold er det ikke den der er færdig...
    Vil nok gætte på noget med en tændspole der ikke kan tåle varmen eller en løs forbindelse der giver problemer..
  • #2   17. apr 2009 lyder helt klart som en tændspole,
  • #3   17. apr 2009 Ja der er noget der ikke kan tåle varmen....
    Men hvad med at køre den meget varm og se om den dør mens du kører på den..
    Hvis den er svær at starte varm kan det også være et karburator problem... Min ville ikke starte varm, det var strålerør der var slidt.. Men den kørte også pisse dårligt til de blev skiftet..
  • #5   18. apr 2009 Hvis den gør som du beskriver,
    tørner motoren fint rundt når den er kold, men så snart den er varm har den svært ved det (lyder som om der ikke er strøm nok på)
    Så er det er din starter der er færdig. 100 %
