444 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Brian T
Brian T
3. jul 2005
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 6
Manglende opladning til batteri Manglende opladning til batteri
Min gamle cb 750 fra 1977, vil ikke rigitgt lade på batteriet mere. Den laver strøm nok til at holde cykeln kørende. Der er lys på osv.
Men selv efter en lang tur er der ikke opladet strøm på batteriet. Batteriet er helt nyt
Lader jeg batteriet fuldt op, så er der strøm på i nogle dage - men efter nogen tid, så er det slut igen.
Med andre ord, så virker det ikke til at den laver strøm nok til at oplade batteriet.
Nogen idéer?
  • Reparation af vaskemaskine 1.200 kr.
  • Blikkenslager 2.200 kr.
  • Montering af opvaskemaskine 960 kr.
  • Udskift vandhane 700 kr.
  • lave gyngestativ 700 kr.
Kommentarer på:  Manglende opladning til batteri
  • #1   7. apr 2009 Tjek lige hvor meget der lades på batteriet.... Mål over polerne, når du har ca. 3000omd. ligger det på ca. 14v er det OK og batteriet er problemet eller noget aflader batteriet... efter den er stoppet...
    Hvis der er mere eller mindre end de 14v så kan de være spændingsregulatoren, som er defekt... og lades der ikke kan det også være din generator, som trænger til nye kul eller er defekt...
  • Brian T
    Brian T Tilmeldt:
    jul 2005
    #2   7. apr 2009 Jeg vil strakt gå hjem og måle...
    ... men lige et par spørgsmål:
    1) Jeg har kigget i MC nøglen og kan ikke finde kul som reservedele
    2) Spændingsregulator? Hvor finder den?
    3) Hvor finder man evt en ny generator?
  • #3   7. apr 2009 Kan tænkes, at der ikke findes kul til en CB750.... og at det hele er enheder... så skal man nok se sig om efter noget brugt, hvis det er defekt, for original er nok temmelig dyrt... men som sagt, jeg kender ikke modellen...
    Du kan prøve og finde modellen her: http://www.cmsnl.com/honda_model8286/
    og se om ikke du kan finde en tegning som viser stumperne...
    Spændingsregulatoren sidder et sted mellem ledningen fra generatoren og batteriet... Så det letteste er og følge ledningen og se om ikke den ender i et boks som derfra er tilsluttet batteriet... Boksen kan være med køleribber, men det er ikke sikkert...
    Letteste vej til og finde stumper er nok Ebay... og skal de være nye, så er det ovenstående link eller http://www.davidsilverspares.co.uk/
  • #4   7. apr 2009 Kan være der er noget som stjæler din strøm, check dit bothorn! Et bothorn som er lidt rustent kan sagtens tømme et batteri!
