702 visninger | Oprettet:
problemet er løst {{forumTopicSubject}}
så tror jeg problemet med at starte min suzuki, den ville ikke rigtig gå i gang når den var varm, der er et link her
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=108306
har skiftet batteriet så den får nok power til starten og så er der nogle ventiler der åbner og lukker luften ud af cylenderen når der bliver trykket på start knappen så starteren kan få moteren spaket igang. de skulle lige indstilles.nu har jeg så været ude at køre en tur så motoren kunne varme så jeg kunne se om problemet var der stadig. nu har den gået igang 6 gange efter hinanden også selvom den var varm før skulle jeg vente en 10-15 min, så håber problemet er løst , vile gerne lige takke for alle der lagde en komentar og rigtig mange gange tak til morten som selv havde oplevet det på hans.
så må vi se om der er det når den nu kommer ud på en større tur når solen kommer op på himlen.
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  problemet er løst
problemet er løst
