2.575 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 14 Svar
reparation og maling af mc tank reparation og maling af mc tank
Jeg skal købe en fin gs500, men den har lige en mindre skade på tanken. Jeg søger råd om at fikse dette på bedst mulig måde.
min plan var at
1) fjerne den oprindelig maling
2) brug metal spartel (body filler) og slibe med sandpapir. dette burde udfylde de små "buler" og gør overfladen jævn, men ved ikke om det er for meget at gøre ved hele tanken når det kun er et lille område der har buler.
3) vask tanken, smør med rust converter og rens med grease remover
4) spray med 2k epoxy primer 3 gange
5) spraymal med ønsket farve som er mat sort
hvordan ville i gribe det an hvis i stod og skulle shine en tank op.
ps er helt grøn til MC
  • Udskiftning af vandhane i køkkenvask 800 kr.
  • VVS udskiftning af vandhane der drypper 1.600 kr.
  • Fugning af fodlister ca 30 kvm. 400 kr.
  • Toilet skyller ikke ud. 1.999 kr.
  • Opsætning af dampspærre og gipsplader 1.500 kr.
  • Opgravning af rødder 6.000 kr.
Kommentarer på:  reparation og maling af mc tank
  • #1   17. jul 2020 Helt seriøst, så havde jeg sat et klistermærke for at skjule det... end of story
  • #2   17. jul 2020 Hvis resten af mcen og tanken ser flot ud så ville jeg lade det være, spraymaling kommer hurtig til at ligne møg, og så det heller ikke særlig stærkt, samt det vil boble op hvis der kommer benzin på.
    Ned i biltema og køb en sort dup reparations pensel havde jeg gjort.
  • #3   17. jul 2020 Synes også reparations kit kan skjule det værste. Jeg har selv på min tank, men det er en del af hostorien. Så det bliver som det er.
  • #4   17. jul 2020 min tanke var at male hende fordi jeg gerne vil give hende et lidt federe look og gøre hendes mere estisk. det med at reparer tanken var bare fordi når man gør noget, så skal det sku gøres ordentligt smiley
    jeg vil nemlig også male plastik delene mat sort og tror også stellet skal have en tur.
    noget ala det her.
  • #5   17. jul 2020 jeg vil gerne tilføje det er en dame med 31.000 km fra 2004 til 8500kr som køre præcis som hun skal. jeg føler derfor der er budget nok til at gøre hende lidt fræk igen fordi det er mest tid som skal bruges fremfor penge til nye dele
  • #6   17. jul 2020 Hver en krone du bruger til matsort spray på hende, kan du trække fra hendes værdi.
    Plet skrammerne og brug pengene på nye dæk og benzin, god tur
  • #7   17. jul 2020 måske man skal lytte til folket når flere tallet siger dont do it smiley
  • #8   17. jul 2020 Når noget bliver malet matsort tænker alle, at den har været væltet og ejer ikke har råd til at male den ordentligt.
  • #9   17. jul 2020 At køre motorcykel, handler ikke om at shine eller style knallerten fra A-Z, men om at komme ud og få den brugt.
    Få nogle gode ture, med masser af oplevelser, tage afsted og mærke friheden og bare være sig selv.
    Det eneste lir, der giver street credit, er det som får, geden til at køre bedre.
  • #10   18. jul 2020 #8 det havde jeg ikke tænkt på. vil andre farver være bedre? som fx bare skinnende sort? har også set noget i army grøn og det ser fedt ud.
    #9 jeg er helt enig jeg vil ikke male hende for at få street credit fra andre, men fordi når du "laver" noget selv så bliver din tilknytning så meget dybere fremfor hun bare er en maskine i skuret. jeg vil gerne give hende et personligt præg smiley
  • #11   18. jul 2020 Gem de originale dele og køb tank og kåbe ved et ophug. Kig forbi min gs500 galleri, de dele er købt hos gimbel-motorradtechnik.de
  • #12   18. jul 2020 # man kan se du har stylet din gs500E. Hvad brugte du til at male motoren? og hvor meget hjalp det på lyden at skifte din udstødning?
  • #13   18. jul 2020 Du skal vide der lige er kommet nye regler for larm, både i Tyskland og Danmark, bøderne i Dk er voldsomme.
    Min favorit før i tiden var 4-1-i ingenting, det lyder godt når man lukker af og så fuld hane igen smiley
  • #14   18. jul 2020 Den udstødning var perfekt til gs'eren. Men som Allan skiver, er der nye regler om larm. Fik også monteret original udstødning på kawa'en. Motoren var sort da jeg købte den.
