9.379 visninger | Oprettet:
Gør-det-selv maling/lakering? {{forumTopicSubject}}
Hej alle. Jævnfør min tidligere post om mit styrt og mine ridsede kåber (se billeder under profil), overvejer jeg nu selv at kaste mig ud i en reparation af kåberne. Jeg overvejer altså mulighederne for selv at reparere og lakere kåberne og tanken! Jeg har ingen erfaring med dette og ved derfor ikke om det overhovedet kan lade sig gøre NOGENLUNDE pænt?
Jeg er godt klar over at det selvsagt blir pænere at få det lakeret autoriseret, med det sagt er det jo en dyr løsning, og så meget mere spændende at gøre det selv! Hvis det kan lade sig gøre???
Ide til fremgangsmåde:
1. Reparation af ridser og revner. Her vil jeg følge den kendte legoklods/acetone-lim til at spartle på skaderne
2. Nedslibning af tank og kåber med sandpapir
3. Plast-grunder til kåber (gider kun male ydersiden) og metal-grunder til tank.
4. Spraymaling af kåbedele og tank. Ønsker mat og mørk koksgrå. Men det afhænger selvfølgelig af mulighederne.
4. Påføring af hårdfør klarlak.
Så vil jeg bygge en malerkabine af en presenning og et tørrestativ!
Næste skridt er kontakt til autolakører for at høre om mulighederne, samt jeres input. Lad mig høre hvad I synes? Nogen derhar erfaringer med dette? Gerne konstruktivt smiley
Kommentarer på:  Gør-det-selv maling/lakering?
  • #1   22. mar 2007 Min erfaring med sådan noget:
    DON'T! Det er pissebesværligt og resultatet bliver heller ikke specielt godt - har bare brugt så mange timer på at vådslibe, klargøre, lakere om osv osv på den gamle cykel.
    Hellere forhøre sig lidt rundt omkring og fint et billigt sted hvor du kan være mere sikker på resultatet...
    Bare mine 50 cents...
  • #2   22. mar 2007 Det er naturligvis en dyr omgang at gå til professionelle, men jeg vil give Esben fuldstændig ret, det er et kæmpe arbejde, som sandsynligvis vil give et skuffende resultat. Selv hvis du skulle være heldig + dygtig, tror jeg ikke du vil opnå et resultat som kan måle sig med arbejdsindsatsen.
  • #3   22. mar 2007 -Når ovennævnte er sagt, skal jeg tilføje, at din beskrevne plan ser grundig ud. Hvis du kaster dig ud i det, så er den nok ikke helt ved siden af. I så fald, god arbejdslyst :o)
  • #4   22. mar 2007 Hvad koster det hvis man skal have malet komplet kåbe + fælge + tank ved en prof?
    Hvis Jeg gerne vil have Blank sort, Yamaha Blue og hvid til streger..
  • #5   22. mar 2007 tjoe jeg forsøgte mi også selv med en gang spraymaling på mine skjolde efter et styrt... men nej... det blev vel oki men nej...
    men hvis du nu kender en som kender en eller sårn kan du sikkert få det malet til en oki pris... får alle skjolde og tanken malet sort til 3.000 kr denne weekend... self sort betaling... men nu en oki pris vil jeg sige...
  • #6   22. mar 2007 For 4 år siden malede jeg selv tank og sidedæksler..
    Det gør jeg <b>ikke</b> igen!! Efter min erfaring er det slet ikke al besværet værd, og slutresultatet ligger milevidt fra det en proff. kan lave.
    Men der er vel også en grund til at læretiden er 3½ år..
  • #7   22. mar 2007 Tak for svarene alle.. Havde regnet med mange dårlige oplevelser, hvilket der også var... Hmm nuvel..
    Palle, kan man godt bruge spraydåser eller ska man købe/leje kompressor og sprøjtepistol, for at resultatet blir nogenlunde? Jeg kan se din underkåbe er lakeret mat-grå, det ser da godt ud! Har du mulighed for at uddybe hvordan du gjorde det??
    Mvh Kim
  • #8   22. mar 2007 Jeg malede selv min bil for et par sommere siden, og det er svært. Og nej, det kan nok ikke betale sig. Men det lyder også på dig at du godt kunne tænke dig at prøve det, og det er da også sjovere når det er noget man selv har lavet. Hvis resultatet ellers er godt nok.
    Ej, du skal helt sikkert have dig en pistol og så en vandudskiller. Og så skal der være RIGTIG god belysning. Og der skal også gerne være så varmt som muligt.
    Held og lykke, og lad os da høre nærmere hvis du giver dig i kast med det.
  • #9   23. mar 2007 Tak for indlæggene... Jeg overvejer stadig selv at male cyklen. I det tilfælde jeg gør det - sørger jeg selvfølgelig for at dokumentere forløbet i et fotoalbum!
  • #10   23. mar 2007 Jeg har før prøvet gør-det-selv lakering.
    Den første gang var uden de store forberedelser, anden gang var med den fremgangsmåde du beskriver. Og den sidste gang blev resultatet ganske tilfredsstillende.
    Brugte Motip Dåselak.
    Jesper
