401 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Kåbedele gsxf 750 Kåbedele gsxf 750
Hej MCG.
Jeg sidder og kigger efter lidt styling til min cykel, men på mange af siderne jeg ender på går delene kun til 06 så mit spørgsmål er så om f.eks. undertray til en 06 passer på en 08 og frem?
Hvis i har nogle links til lidt pynt og gejl til en 08'er modtages de med kyshånd.
Pft
Kommentarer på:  Kåbedele gsxf 750
  • #1   17. jun 2016 Hej
    Korte svar JA
    Såvidt jeg husker er der ikke noget der hedder 08 og frem, mener den sidste var 06, så din er sikkert en overgemt model.
  • #2   17. jun 2016 Hmm jeg satser på at du har ret. Min er, ihvertfald på papiret, en 08'er indtegistretet i 2010.
    Men forklarer jo at jeg er forvirret over ikke at kunne finde noget.. kan det passe det er frs 03 og frem så?
  • #4   18. jun 2016 Kan godt være jeg husker forkert med 08 og 10.
    Årgange går fra 89-97 ny model er fra 98-.. Det er meget let at se forskel på ny og gammel model.
  • joachim g
    joachim g Tilmeldt:
    feb 2009
    Følger: 1 MC-er: 1 Svar: 2
    #5   19. jun 2016 Så længe der er tale om en 750cc og ikke 650cc passer den. Gsx650f er afløseren for 98-06 model. Mange forhandlere har lægget inde med den gamle 750cc på samme tidspunkt hvor gsx650f modellen blev introduceret.
    Hvis din model er Oliekølet er det den gamle model du har. Så burde du også kunne se der står 750 på siden.
    Er din model vandkølet og der står 650 på siden, er det den nyere model.
    Jeg ved at den nyere model er smallere og kortere og derfor burde dele fra den gamle ikke passe uden ændringer.
    Billede af GSX650F kan du se her:
  • #6   20. jun 2016 Takker. Det er en 750 så satser på at jeg kan købe ind til en 06 selvom min på papiret hedder 08
Kåbedele gsxf 750
