2.642 visninger
Svejse plader på tank, tips og tricks? {{forumTopicSubject}}
Jeg vil gerne få min tank til at se større ude, ved at svejse nogen blikplader på bagud.. De skal hæftes på tanken, og der er mit spørgsmål:
Hvordan hæfter jeg bedst på en tank.. ?
Co2 og punkte, eller skal jeg over i noget tig?
Bør jeg fylde den med vand eller er det nok bare at skylle den godt ud?
På forhånd tak
Når du så skal svejse, skal den fyldes med Argon eller Co2 så alt ilt bliver fortrængt.
Det er IKKE nok at fylde den med vand, medmindre den har ligget nogle dage og dampet af.
du gør intet ved tanken ( ud over at slibe den ned og tømme den selvfølgelig
Når du blot giver den en stak små hæftninger så er det rigeligt at skylle den godt bagefter.
sep 2005
Følger: 13 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 65 Svar: 419
Brian s: hvad er det for noget?
http://www.ebay.com/itm/6-Weld-On-Gas-Tank-Extension-Kit-Harley-Softails-/200664755770?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D120850133384%26ps%3D63%26clkid%3D7670787972047216036
sep 2005
feb 2012
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Svar: 31
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 93 Svar: 1.084
Men ellers bare gør hva Sajmon skriver. Har selv gjort sådan flere gange ved huller i tanke og det er aldrig sket en skid, selvom mange mener det er en tikkende bombe.
Men bortset fra det, hvad forståes der med at du vil punkte det? Forhåbeligt ikke at der bliver mellemrum mellem "klatterne" også bare glasfiber eller poly spartel hen over?
sep 2005
Hvad er den rigtige måde at gøre det på? fuldsvejse?
jan 2006
Der er ingen formål med at svejse så meget at der kommer nogen form for gennembrænding. En lille klat hver cm er rigeligt. Det holder og den oprindelige tank bliver ikke skæv.
Prøv at tjekke på nettet. Der er ufattelig mange guider til hvordan folk har gjort det på deres harleyer.
Tanken skal tømmes. Og blæses helt tør indv. Så skal den slibes ned og forlængelsen skal tilpasses, blæs så tanke. Grundig igennem igen, og du kan nu svejse på den som du har lyst uden " boom "
Har svejst nye dæksel muffer på flere gange efter samme opskrift.
Du har fuldstændig tabt sutten... Nægter at tro at du nogensinde har forlænget en mc tank......
sep 2005
og ja det skal kun være kosmetisk
okt 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 19
jan 2006
Og bare for at fluekneppe lidt, er det altså MAG svejsning : )
Autolakeren coater pladerne både ind og udv. Og spartler og maler og der efter er der Intet der bobler op nogensinde!!!
Det er jo ikke sådan en operation man laver på sin custom vinterged som står ude i frost og regn 24/7/365
Ingen tvivl om at i kan lave biler lige efter bogen. Men indrømmet jeres erfaring med svejsning i mc'er er udelukkende teori.
Og da man aldrig i en bil svejser på tanken. Ved i heller ikke herfra hvad bøvl det giver når man har gennembrænding i en tank. ( brændstof coating, forkulning osv)
Prøv evt at ringe til Brian Porsborg hos Extreme machines. Tror ikke der er nogen i dk der har svejst så meget i mc tanke som ham....
jan 2006
Men vi er bare ikke enige.. Pladerne mødes og kun at lukke med lak eller spartel VIL ruste med tiden da fugten vil også kunne trække ud imellem de mellemrum der er mellem svejsningerne. Uanset hvilket køretøj eller andet det er lavet på. Det er ikke teori, det er praksis : ) Det er muligt at det tager længere tid på en mc, da den som du siger ikke kører i vind og vejr året rundt, men det kommer og det er sikkert som amen i kirken. Det skal have enten tin eller svejses helt. Og ved fuldsvejses menes der ikke med gennembrændning og med en størrelse som holder en godsfærge, klatterne skal bare ligge så de overlapper hinanden
Det er ingen problen at coate en punktsvejst samling med tin hvis man ønsker det.
Vi er ikke uenige på et sagligt plan. For du sammenligner et sprog med et sprog, hvor jeg prøver at forklare dig at de r er forskel på kinesisk og tysk.
Og da du er så klog at du ikke behøver at udvide din viden ved at kontakte eksperter så er vores diskussion løbet af sporet.
Thor hvis du er itvivl så synes jeg at du skal give Porsborg et ring.
Dette er sidste indlæg fra mig i denne sag.
Go fornøjelse, glæder mig til at se resultatet.
//Brian
jan 2006
Dette er forkert
Dette er rigtigt
http://henrikolling.dk/attachments/Image/DSC06502.jpg
Og JA det er en skærmkant, men metoden er den samme. Evt. så læs selv på mandens hjemmeside hvad han skriver om det (link fjernet) men vi er jo nok begge amatører så, selvom det er noget pænt håndværk efter min mening
