1.255 visninger
18 Svar
Bedste tunudstødning til R6 Bedste tunudstødning til R6
Hey,
Hvilken udstødning vil i anbefale til R6 2008 når det skal være en kort model (udseendets mæssigt) i stil med den originale..
Overvejer Akrapovic, men der findes jo også mange modeller
Følger: 25 Følgere: 24 Emner: 9 Svar: 278
http://www.mo2parts.dk/vare/900182
Følger: 32 Følgere: 31 MC-er: 5 Emner: 21 Svar: 1.073
devil
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 260
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.395
Du kan jo sætte hvilken som helst potte på - hvis (og det gør den) ændre dit flow som ændre den også ved ens mc benzin/luft opsætning - og det kan (Gør/giver) dig en ringe performance og da din cykel IKKE kan ændre dens brændstof værdier selv - så er det penge ud af vinduet hvis det er HK&NM du er ude efter.
Er det bare lyd og udsende. så er det en anden historie.
Følger: 27 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 70 Svar: 1.025
Arrows går du heller ikke galt i byen med.
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 49
Jeg har mulighed for at få et komplet leovinci system i titanium...dur det??
Følger: 81 Følgere: 79 MC-er: 3 Emner: 194 Svar: 937
sep 2007
Følger: 25 Følgere: 21 MC-er: 4 Emner: 14 Svar: 255
maj 2005
Og det er sku heller ikke noget jeg bare finder på eller siger.
Det er giver sig selv når du ændre noget med ens motor "åndedræt" så ændre du på en ting skal du også ændre et andet sted. Så simpel er det faktisk.
Dette vil du også vide hvis du læse en motor tuner håndbog, have adgang til rullefelt og testudstyr, have været på kursus eller har en uddaenlse i det.
Det er det samme med en menneske krop - hjerte, og krop og lunger passer sammen. Laver du op på en ting (homoner der giver større hjerte da det er en muske) så kan (kommer der) følger. Dit blodtryk, kresløb, osv bliver fuck up.
Og det er jo også en ilt-pumpe. Bare en kød & blod pumpe.
Det er det samme med en motor - det er også kun en pumpe/luftpumpe. Luft ind & luft ud. Simpel.
feb 2004
Følger: 35 Følgere: 34 MC-er: 1 Emner: 89 Svar: 2.744
Jeg har nu aldrig oplevet problemet ved kun at smide en larmepotte på. Min gamle tlr1000 nåede jeg da små 20000 km på med div. Bulderpotter og den blev aldrig justeret.
Følger: 23 Følgere: 53 MC-er: 2 Emner: 33 Svar: 305
Synes ikke de er til at finde nogle steder.
jan 2009
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 32
maj 2005
Men igen. Tro på hvad du vil, men begynder du at sætte dig ind i emnet og snakker med folk der er uddanet i det og som arbejder med det - så vil du hurtig finde du af hvad der er sandt og hvad der ikke er.
Men korrekt sætte du et fuldsystem på den så fjernes katten HELE flowet ændres nu, og det skal der så kompenseres for og det kan så gøres ved at montere et Piggybag system af en slags. og et filter med større gennemgang.
Henrik B. Husk at hvis du sætter fuldsystem på så husk også at få sat nogle Smog Block off på også, De fjerner den ekstra luft som Katten ellers skulle bruge på at brænde evt. uforbrændt benzin af, og vil give et falsk Airfuel måling når den er i rullefelt og resultere i at den kommer til at køre for fed.
maj 2005
så det er lige meget - ændre du på noget - så kommer resten også.
At der ved nogle ting er større forskel end andre er så en anden sag. Men at sige der ikke sker noget er en underdrivelse.
Dette så jeg også selv da jeg var på kursus hos Mr.Dyno ved netop den type cykel - med slip-on potte og kat.
okt 2007
Følger: 48 Følgere: 46 MC-er: 1 Emner: 61 Svar: 390
man får ik en skid ud af bare at købe en potte, da katalysatoren stadig er på forreste del af udst. man ka såmænd køre uden potte, unden den store forskel i larm el noget. så komplet sæt på og det fungerer
er der andre der har modificeret deres r6 mere??? hva ka man gøre for lidt mere effekt ? el ska man over og finde den rette gearing man så ønsker at køre
