Isolering af gulv på skur {{forumTopicSubject}}
Halløj derude.
Er igang med at bygge et skur, som jeg godt ku' tænke mig og ha isoleret i bunden.
Da min græsplæne er noget ujævn, er der blevet støbt 10x10 til rammen og derefter skal der selvfølgelig bygges en ramme.
Men hvordan vil i tackle og smide batts i bunden da selve bundrammen kommer til at svæve over jorden, hvad vil i bruge til at holde/lukke af til batts?
Ståltråd? (Her tænker jeg at batts ikke har den store effekt så?)
Vindpap/Vindspærre?
Masonit? (Tænker det suger fugt til sig)
Det hele skal balanceres med skuret, så tænker ikke jeg skal hen og bruge en kæmpe formue på lige netop det problem her.
GulvIsolering/Flamingo er udelukket, det simpelthen for dyrt.
Kom gerne med tips/tricks jeg ikke har tænkt på.
Tak på forhånd.
jan 2013
jun 2015
Følger: 4 Følgere: 51 Emner: 42 Svar: 275
Og mangler nogle idéer til hvordan det kan laves bedst muligt.
Lecanødder er ikke en mulighed, da der som sagt bare bliver bygget en bund, hvor der kommer spær i med 60cm mellemrum.
Så mangler jeg noget til at holde på de batts samt hvor jeg får bedst mulig udnyttelse af dem
maj 2011
apr 2013
Følger: 6 Følgere: 81 Emner: 46 Svar: 272
apr 2013
apr 2013
jun 2014
Følger: 6 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 131
Så længe dine batts ikke rammer jorden og der luftgennemstrømning under, så får du ingen problemer.
Se evt. Emnet "krybekælder"
Som der også skrives...
Men støbning af gulvet ville helt sikkert være den fede vej at gå... mest holdbare resultat.
jun 2015
Batts var den billigste løsning, det jo ikke en herskabsvilla.
Kan ikke se hvad din kommentar overhovedet skulle ind for.
Det med Hønsenettet var ikke dumt, prøver lige søge på krybekælder.
Jens Henrik : Fornuftigt bud, men dampspærre må ikke bruges når rummet ikke bliver opvarmet, så har det faktisk modsat effekt.
Meningen er kun, at der ikke skulle være fandens fod koldt
jun 2015
jeg ville nu mere tænke på hvordan du så vidt muligt kan undgå/ eller så vidt muligt begrænse dyr i isoleringen (bla mus). hønsenet/trådhegn vil ikke begrænse risiko for dyr. vindpap ville måske kunne begrænse for skadedyr.
jun 2015
Meningen er, der også skal vindpap/vindspærre under
Så hønsenettet var ikke helt dumt nej
jul 2007
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 271
Afret jorden med grus, på med 100 mm flamingo og så læg gulv direkte ovenpå. Du slipper dog ikke for at lukke siderne af “soklen” med noget feks eternitplader. Det skal du også med hønsenet installationen.
maj 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 191
maj 2011
jun 2016
Følger: 25 Følgere: 69 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 331
Af den ramme du bygger skruer du 1*4 bræder på pr 450 mm. Det vil holde isoleringen på plads. Hønsetråd kan bruges, hvis du ikke bor ud til vestkysten ( tråden vil ruste op ).
I gulvet lægger du 2*4 eller 2*6 regler. Alt efter ønsket isolering. Disse lægges med 600 i mellem, så passer det med bredden på Bats . Holder du afstanden på 600 bliver dit gulv dejlig stabil.
Inden du klasker gulv på, planter du en dejlig dampspærre, som du køre op af indervæggen og limer fast bag fodpanelerne.
Ovenpå monterer du pæne OSB plader på 22 mm med not og fej. Så er den ged vist barberet
Holder du 20 mm luft mellem gulv og dampspærren er der kun super.
Holder du dig til de omtalte 2*6 regler, kan du få et spænd i gulvet på op til 4 meter. Uden at gulvet giver sig, desuden vil det kunne holde til en belastning på omkring 150 kg/m2.
MvH fra det Jydske.
jun 2016
Angående opvarmning er der kun stramme regler, hvis der er vandåbårendeene. Aka gulvvarme og radiator som er koplet op på et fyr. Elradiator skal jo altid til jord eller godkendt installation.
jun 2015
Det var egentlig fremgangsmetoden, ja.
Jeg har indkøbt 47 x 150 mm spærtræ, da reglar jo ikke er bærende.
Så bliver de monteret med 600mm mellemrum så de passede med batts.
Jeg er måske bare træt, men hvad er 1*4 bræder?
jun 2016
Det er ikke nødvendigvis med spærtræ, det bliver det kun dyrer af. Desuden er det ikke trykimprægneret, som er optimalt i dit projekt. God fornøjelse ??
jun 2015
God pointe.
Bundrammen bliver smurt ind i noget olie træbeskyttelse samt får vindpap i bunden + der ikke er kontakt med jorden, så det burde gå an
Spærtræet var noget vi havde liggende i firmaet, som jeg ku få med hjem
Der var lige nok til rammen
jun 2016
