917 visninger
12 Svar
Så den gal igen.. Så den gal igen..
Efter at være kommet hjem igår, stoppede jeg cyklen og gik indenfor i max 5min, da jeg så kommer ud og starter cyklen ligger tomgangen ved 3-4k rmp. Skruer så på tomgangsskruen, og får den ned på normalen.. Da jeg så skal køre kommer den med nogle brag fra udstødningen når jeg slipper gassen.
For 3000km siden ca kom der nye gummistykker mellem motor og karburatorene, så kan ikke være dem der er utætte. Så har jeg tjekket blow off ventilen, og den ser ud til at være fin nok.. hvad tror i det kan være? må på en eller anden måde være en utæthed i karburatoren går jeg ud fra..
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 77 Svar: 2.023
Ellers kan jeg ikke lige komme i tanke om noget...
Følger: 19 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 259 Svar: 2.258
okt 2005
Følger: 30 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 21
Det er nemt at undersøge om den får falsk luft. Tag en gang Benzin/ Diesel start og spray omkring det område hvor du tror den suger falsk luft, mens cyklen står i tomgang. Hvis omdrejningerne stiger, så får den falsk luft.
Håber du kan bruge svaret.
Med venlig hilsen
Michael
feb 2008
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 25
Dit problem kan udover falsk luft også være noget i kaburatoren der er raslet løs. Er der andre symtomer når du kører?
Det har det sgu også lidt med at gå stramt på min også.
Godt du fandt ud af det
Det skal vel næppe strammes, for så går den da yderligere op i omdrejninger.
feb 2008
Normalt vil en aktiveret choker give en dårlig gang (fed blanding) og ikke altid høj tomgang. god jagt.
Anyways, som prikken over i'et stoppede min el-benzin pumpe med at virke i dag. og haft karburator af, og prøvet at smøre choker kablet. så nu må jeg se når jeg får sat en ny pumpe på om den stadig fucker lige meget..
Så den gal igen..
Gå til gruppens forside
