1.256 visninger | Oprettet:
Hvor nemt er det at skifte kæde??? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg skal have monteret et AFAM-kit fra E-racing, og i den forbindelse ville jeg egentligt bare høre, hvor nemt det er at montere... Jeg har nemlig den filosofi, at jeg gerne vil lave alt selv på den her cykel, så jeg lærer den bedre at kende!!
Det er et endeløst kit, så vi snakker vel om at bagsvingeren skal af - og så er der lige det med koblingscylinderen... kan den pilles helt af, uden at man skal hen og udlufte koblingen igen.
Men er det forholdsvist ligetil, eller er det et værkstedsjob fordi der er særlige ting man skal være opmærksom på???
Kommentarer på:  Hvor nemt er det at skifte kæde???
  • #1   17. jul 2008 det er ikke så slemt bagsvingeren skal af som du har gættet ellers tager du bare det "store" dæksel af det foreste tandhjul koblings cylinderen lader du bare side på uden at pille slangen af det er nemmest du kan evt. tage de 3 små skruer ud så bliver den helt løs og ligge den til siden hvor den ikke i vejen det du skal være opmærksom på er når du tager bagsvingeren af så sidder der nogle sims skiver på hver side mod stellet de skal på i det altal på hver side igen så der skal man lige havde et øje på og se hvor mande der evt. falder ud / sidder der
  • #3   18. jul 2008 enig... bare på med vanten ;O)
  • #4   3. okt 2008 Ved godt det er et gammel indlæg, men svarer lige alligevel....
    Jeg skiftede kædekit for et par måneder siden, og tror det tog omkring 3 timer, og her havde jeg baggaflen af, så jeg ikke skulle skille kæden ad, og jeg fik også skiftet bremse klodser samme tid smiley
  • #5   11. sep 2009 hvorfor er dt lige at bagsvingere skal af, er det ikke nok at afmont. baghjulet !!!
  • #6   11. sep 2009 Ellers kan du ikke få kæden på.
    Kæden skal jo ud over bagsvingeren, men ind igennem stellet... og det bliver svært da bagsvingeren er U-formet med bunden af U'et inde i stellet. Bunden af U'et skal være inde i kæden - men hvis du bukker dig ned og kigger nærmere, kan du se hvad jeg mener, før jeg rigtigt begynder at skrive sort snak... smiley
  • #7   12. sep 2009 ok, klart, har luret det
Gå til gruppens forside
