GSX-R
GSX-R
Medlemmer: 926
Kommentarer på:  svingende speedometer
  • #1   15. maj 2008 kører den med kabel eller føler? hvis den kører m kabel så sæt det bedre fast (det svinger sikkert) og/eller køb et nyt kabel.
    kører den med giver, så er der mulighed for det er dit spedometer.
  • #2   15. maj 2008 Der er også en god sandsynlighed for at det skyldes vibrationer. Prøv at hold på det med den ene hånd, imens den gør det, og se om det ændrer sig...
    Hvis det holder op, er det sikkert de gummibøsninger som dit speedometer sidder fast i, der enten er "døde", eller også kan boltene være strammet for lidt eller meget til det.
    Jeg har haft samme problem på min gixxer, og der var det for stramme bolte (der var en skive for meget på)...
  • #3   15. maj 2008 ok, det vil jeg prøve imorgen. mange tak
  • #4   16. maj 2008 Den kører med kabel, kan være dit kabel er lidt smadret.
Gå til gruppens forside
