Kommentarer på:  Oile på SZR 660
  • #1   20. feb 2008 Hey !
    Szrén er lidt tricky når det gælder tjek af olie stand. men fremgangs måden er:
    køre en tur til cyklen er varm.
    stop cyklen. og lad den stå i 30 sek. .ca.
    hold den den lodret , og lav din aflæsning.
    skal lige siges at jeg har kørt szr i 3 år nu. og olie aflæsningen kan stadig godt undrer mig.
    jeg har flere gange hvor jeg har skiftet olie og filter, og hælt den forskrevne mængde på igen. kørt en tur og så lavet en tjek aflæsning. og der har jeg oplevet flere gange at der som du selv siger mangler en del på aflæsningen. men der kan man heldigvis med sikkerhed vide at der er nok loie på. det er være når man laver et tjek imellem olieskift .. men du vil sikkert opleve at du kan lave 2 tjek inden for 5 minuter der viser forskelligt. jeg kan ik rigtig kom med en løsning på dette til dig.
    Men jeg tjekker selv min olie ret ofte og især efter en frisk tur( mange omdrejninger) men prøv dig lidt frem og du har sikkert en fornemmelse om der er nok olie på. jeg har selv en teori om at motoren nogengange danner et form for vacum der holder noget af olie tilbage fra at løbe ned i tanken igen.
    Når det var en lang smøre.
    hvilken olie bruger du forresten, jeg kan kun anbefalde dig at brug Motul 15W50 , syntes selv den gør gearkassen væsentlig bedre. men det er os en olie i den dyre ende.
    / Hansi
  • #2   21. feb 2008 Har brugt en Oile fra KS i Vejle, det er noget Shell, 10/40 mener jeg, fuldsyntetisk
  • #3   22. feb 2008 Ok! det er os en fin olie.
    Den er nok lidt tynd til szrén!
    De forskriver jo 20/50 olie i instruktionsbogen.
    Men nu skal du jo ik hælde den nye olie af.
  • #4   22. feb 2008 Snakkede lige med en mekaniker i går aftes på arbi, han ville anbefale at hælde en tyk råolie på, det ville han mene den havde bedst af.... Køber noget tyk oile og så må jeg hælde på efterhånden, hvor tit tjekker du oile?
  • #5   22. feb 2008 hmm! det er har jeg ik nogen fast regel for hvor tit jeg tjekker. jeg gør det når jeg føler det er tid. men der går nok ik mere end 500 km. imellem . nu kan min os godt brug en smule olie, hvis den har fået lidt gas;o)
Oile på SZR 660
Gå til gruppens forside
