2.244 visninger
Reserve tank.. {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Jeg er den lykkelige indehaver af en vs 1400 årg. 87 - den opfører sig nu meget pænt, starter og kører den vej som hjulet nu vender.. det er altsammen meget godt,- MEN... hvorfor vil den kun køre når tanken står på reserve..?? med den begrændsede mængde benzin man kan have på tanken,- villle det være dejligt at kunne have reserve tanken i "reserve", - uden altid at skulle skæve nervøst til trip tælleren.. håber der er nogen i dette forum der har en ide´om hvor fejlen ligger.
På forhånd tak
Henrik.
Tøm tanken, fjern benzinslangen og skru så hanen ud.
Den kommer sammen med et "filter, hvori der sidder et rør af en vis højde (Run-stilling og så evt et meget kort rør (Res-stilling)
Enten er den lange rør, filteret eller hanens run-gennemgang fuldt af snask, så det er sådan set bare at rense og blæse.
Pas på den pakning, der sidder mellem hane og tank.
Forresten - på nogle VS 1400 er der vist en vacuumhane, der skal være forbundet med karburatorerne i et vacuumsystem. Er dette system ikke rigtigt forbundet, er der gennemgang på Prime stilling men hverken på run eller res.
sep 2007
Følger: 1 Emner: 13 Svar: 37
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 53 Svar: 346
Har samme problem som du beskriver. Hvad endte det med af løsning
Vh
Klaus
Jeg kigger på det og vender tilbage.
Den "si" har jegmeget ofte set aldeles blokeret:-)
Reserve tank..
Gå til gruppens forside
