BAMBI-LOGEN Rutinerede & Begynder Forum
Medlemmer: 1.395
828 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
Vinter hi? Vinter hi?
Da jeg for første gang skal have min mc i vinter hi - så vil jeg da gerne vide om der er noget særligt man skal gøre - den skal stå i lukket garage, men det bliver nok ikke frostfrit... har hørt at man kan smøre den med noget, så metallet ikke så let angribes af grimme ting... det er en suxuki gsx600F (og en cbr600)
  • Kitchen clogged 750 kr.
  • Flyt tørretumbler 450 kr.
  • Reparation af kabelfejl på robotplæneklipper 1.300 kr.
  • Furniture Assembly 2.200 kr.
  • rep. af hul i vandrør 1.500 kr.
Kommentarer på:  Vinter hi?
  • #1   7. okt 2007 Vask cyklen grundigt, og voks lakerede dele! Sprøjt motorcyklen godt ind i WD40,(motor, fælge, bagsvinger, forgaffelben, styr mm.. Tag batteriet indenfor i huset, og smid et lagen over motorcyklen! og lad den stå! Det har en herinde fra galleriet gjort i årevis, og hans mc står i en garage, hvor der er næsten ligeså koldt indeni som udenfor! Der er dog god ventilation!
    Min egen kommer til opbevaring i opvarmede lokaler hos min lokale mc forhandler
  • #2   7. okt 2007 Og så har jeg lige fundet noget på en hjemmeside, det er en lang smøre, men du får den lige smiley
    Vinteropbevaring af MC
    1. Olien
    Har du kørt mere end 1000 km siden sidste olieskift er det klogt at skifte olie og -filter.
    Gammel olie indeholder nemlig vand og forskellige syrer, som motoren ikke har godt af.
    Efter olieskift starter du motoren og lader den køre nogle minutter, så den friske olie kommer godt rundt i systemet.
    2. Rengøring
    En grundig rengøring er nødvendig. Sørg for at komme godt ind i alle kroge. Det er en dårlig ide at benytte en højtryksrenser, da den for det første har for meget tryk på og for det andet kan det koste dig nye stafferinger, emblemer med videre.
    3. Lakskader
    Når motorcyklen er tør er det tid at se efter om der er lakskader som følge af stenslag o.lign. Eventuel løs lak fjernes, og rusten slibes væk. Derefter males stedet først med en grunder og derefter med maling.
    4. Tændrør
    Tændrørene skrues ud og der dryppes lidt olie i hver cylinder. Derefter tørnes motoren nogle gange med kick- eller elstarter, men uden tændrørene, så olien fordeles i cylindrene. Tændrørene skrues derefter løst i.
    Når du igen kommer frem til foråret er det meget VIGTIGT, at du tager tændrørene ud igen og tørner motoren igen, en del gange, for at få olien ud af cylindrene igen. Gør du ikke dette kan det komme til at koste dig dyrt, så vær meget omhyggelig med at få det ud igen.
    5. Benzintanken
    Benzintanken skal fyldes helt op til kanten.
    Derved undgår du at der kan dannes kondens i tanken og medfølgende rustskader i tanken.
    6. Batteriet
    Batteriet tages ud og syrestanden kontrolleres. Hvis det er nødvendigt skal det påfyldes destilleret vand. Derefter oplades batteriet og opbevares tørt, køligt og frostfrit vinteren igennem. Det vil være klogt at kontrollere batteriets tilstand et par gange i løbet af vinteren.
    Når foråret kommer skal batteriet genoplades.
    7. Smøring
    Det er nødvendigt at smøre alle bevægelige dele med f.eks WD 40. Glem ikke kablerne
    8. Lak og chrom
    Hvis motorcyklen skal være i bedst mulig stand når foråret kommer, anbefales det at vokse og polere motorcyklen.
    Alle forkromede dele og dele iøvrigt der er udsat for korrosion påføres beskyttende olie blandt andet kan WD 40 med fordel benyttes her.
    9. Kæden
    En meget vigtig ting som heller ikke må forglemmes ved hensætningen er selvfølgelig kæden som er drivkraften til alt. Kæden skal have en rigtig god smøring, her kan med fordel benyttes kædesprayen fra BEL-RAY, da den er mere fed og giver en bedre smøring. Kædesprayen trænger bedst ind når kæden er varmet op.
    10. Hensætning
    Når motorcyklen er klargjort til vinterdvale bør den sættes på centralstøttebenet, hvis dette er muligt. Det ville være klogt at aflaste vægten på hjulene (dækkene), således at begge hjul svæver frit. Sæt en donkraft under motoren, men læg et bræt eller en klods mellen donkraften og motoren, så den ikke tager skade. Sæt aldrig donkraften således at den hviler på oliefiltret.
    Kommentarer til vinteropbevaring af MC
    Olie i cylinderen skulle være for at konservere de nøgne cylinder-baner og ditto stempelringe, således at de ikke risikerer at ruste - og i værste fald ruste sammen. For at stålet skal kunne ruste, skal der vand til; men dette kan sagtens også opstå i form af kondens; som er fugt indeholdt i en varmere luft, der “lægger“ sig på en koldere overflade, som den måtte komme i berøring med, akkurat som hjemme på badeværelses/køkken -vinduet! Da cylinderen er langt det varmeste i det miljø du placerer modellen i for vinteren vil der ikke umiddelbart opstå kondens der. Problemet vil opstå hvis temperaturen senere skifter for meget omkring den opstaldede model således at der til tider kommer et sus af varmere og fugtig luft ind og “slikker“ på den kolde model; men også i sådant tilfælde er der langt ind i motorens inderste og det meste af opstået kondens vil være at se på motorens ydre.
    For at forlænge vejen ind til cylinderbanerne bør tændrør ikke være afmonterede!!
    Det bedste er derfor at opstalde motorcyklen et sted med stabil temperatur over frostpunktet og der er du jo allerede! Hvis du så undgår at slæbe al vandet fra den sidste afvaskning med ind i lokalet : lad den tørre helt igennem et andet sted før opstaldning, er de bedste forudsætninger for en kondensfri overvintring tilstede! Skulle du alligevel ønske at give dine cylindre en oliekonservering, så klarer et moderne menneske dette ved at sprøjte syrefri olie (hørte jeg nogen sige WD 40?) ind i indsugnings-stutsene på den kolde motor, mens den roteres (tørnes) uden tænding, herved får lukkefladerne pÃ¥ såvel indsugnings, som udstødnings -ventiler også et pulver, hvad der ikke at ske ved den traditionelle metode med et skvæt olie ned igenem tændrørshullet.
    Tilbage er kun at nævne at det gamle motorolie bør skiftes inden opstaldning, således at du slipper af med de syredele der er opbygget under brug, samt ikke giver indeholdt slam 3-4 måneder til at bundfælde sig. Olie bør tappes af en varm motor for at få mest muligt olie ud gennem hurtigst mulig udstrømning, hvorved der medrives mest (bundfald) med sig.
    Håber du kan bruge noget af det smiley
Vinter hi?
Gå til gruppens forside
