9.750 visninger
slibning af ventiler? {{forumTopicSubject}}
hey gutter. er der nogen af jer der har prøvet at slibe ventiler til?
hvad er det lige der skal slibes? er det længden eller er det sæderne der skal tilpasses topstykket?
det kan ikke passe det er så svært at man ikke selv kan gøre det når man har maskinerne til det.... eller er det?
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.528
Ventilerne og ventilsæderne i topstykket bliver slidt efterhånde, og bliver ikke ved med at slutte 100% tæt.
Så det er ventiler/ventilsædet man sliber for at lave en rigtig tilpasning igen.
Værktøj der kræves:
- Ventilfjedertang (til at afmontere/montere ventilen)
- Ventilsliber (træpind med sugekop i hver ende)
- Slibepasta (carborondum grov/fin)
- Hvid tavlekridt
- Vand
1) Vend det afmonterede topstykke på hovedet, så du kigger på ventilhovederne. Fyld kamrene op med vand og lad det stå 5-10min. Se om der er svundet af vandet, hvilket vil være tegn på en rimelig stor utæthed.
2) Ventilen afmonteres
3) Se efter om ventil/ventilsædet ser "pæn"ud i overfladen ,eller om der er små huller i overfladerne.
I værste tilfælde kan de ikke slibes væk og der skal ny ventil/ventilsædering til.
4) Tegn 4 tydelige streger på selve ventilryggen med 90gr imellem. Sæt ventilen tilbage i hullet, monter slibepinden med sugekoppen og drej ventilen ~45gr, mens du lægger lidt pres på ventilen.
Tag ventilen ud af hullet igen og se om alle 4 streger er mere eller mindre væk.
Hvis de slet ikke er berørt, har du en utæthed.
5) Start med det grove slibepasta smurt på ventilen. tilbage i hullet, og så på med slibepinden og drej frem og tilbage, som om du var ved at tænde bål - men knap så hurtigt.
6) Kontroller løbende med kridtstregerne og se fremskridtet.
7) Når du har 2 pæne flader, som fjerne kridtstregerne helt, giver du en turmed den fine pasta.
8) Når du har været alle ventiler igennem, rengører du alle dele med eks. rensebenzin og monterer ventilerne med fjedre igen (Og skift lige pakdåserne ved ventilstammerne med det samme)
9) Når dele topstykket er samlet igen, gentager du vandtesten og forhåbentlig med et meget bedre resultat.
Der findes også specialværktøj til at rette ventilsæderne op, hvis vinklen er blevet helt gal, men det er lidt vanskeligere at gøre.
Go' fornøjelse!
Følger: 23 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 236
Gå til gruppens forside
