BAMBI-LOGEN Rutinerede & Begynder Forum
Medlemmer: 1.395
1.797 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
hjælp!! går kun på 3-cylindre hjælp!! går kun på 3-cylindre
Hej drenge! (og piger), jeg har et problem med min kawasaki gpz600 fra 1988..
Når motorcyklen er kold føles det som om den ene cylinder går fra nogle gange (andre gange kører den fint)... Der er stort set ingen trækkraft, og den hoster og pruster.. Det varer cirka i 30 sekundter til 1 minut ad gangen, og der er INTET når motorcyklen er varm.. Problemet er blevet mere hyppigt på det seneste!!
Hvad kan problemet være??,
Det kan vel ikke være et defekt membran eller karburator når det kun sker når cyklen er kold???
Kan det være tændspolerne der trænger til en skiftning???
Eller noget helt andet??
Cyklen har kørt lidt over 55k, hvis det kunne hjælpe..
På forhånd tak for hjælpen!!!
/Nikolaj Stephansen
  • Bundventil skiftes i vask 400 kr.
  • Reparation af vaskemaskine 1.000 kr.
  • Ophæng af lampe 350 kr.
  • Planlimning af kogeplade 1.000 kr.
  • Toilet løber 1.000 kr.
  • Overgang EL net 700 kr.
Kommentarer på:  hjælp!! går kun på 3-cylindre
  • #1   14. aug 2009 Det kan være mange ting, for lidt strøm, beskidt tændrør, jeg har selv været ude for det samme og det var tegn på mine karburatorer skulle skylles rene eller tømmes for skidt, karburatorsprit tager kondensvandet.
  • #2   14. aug 2009 peger også mest på karburatorne!!!
    mit forslag er at løsne bundskruerne
    når motoren er kold/brandfare!!!
    tag evt slangen af benzinhanen pust deri evt blidt med blæsepistol og lidt wd 40 i slangen medens skruerne er løsnet,derefter kom karburator sprit i benzinen og ,,,husk at spænde skruerne igen hehe
  • #3   15. aug 2009 det er i hvertfald ikke dine kaburatore som de andre hoveder siger siger, for så havde det været konstant..... tror mere vi er overe i spolerne.
  • #4   15. aug 2009 Jeg er sikker på det er dit tændrør som er for sodet til. tag alle tændrør ud og rens dem med en stålbørste, brænd dem af i benzin også i igen. så skulle det vist gerne virke. det er jeg næsten sikker på smiley
    giv lige en respons tilbage.
  • #5   15. aug 2009 hihi de andre hoveder smiley
    håber du løser problemerne,måske du skulle prøve nye tændrør,ja det er en lille investering smiley
  • #6   15. aug 2009 Tak for indlæggene!!!..
    Jeg har skiftet tændrør og givet alle kablerne WD-40...
    Det løste ikke problemet! smiley
  • #7   15. aug 2009 har du prøvet med bundpropperne???? bare 1 dråbe vand er nok i en dyse!!
  • #8   15. aug 2009 Jeg vil da gerne høre om hvad problemet var når du finder ud af det.
  • #9   16. aug 2009 Doh!!!... så kom jeg i tanke om, at det kunne være forbindelsen mellem tændingsboks og ledninger (min far der påpegede det!)
    Så sprøjtede jeg bare et ordentligt lag wd 40 på både tændingsboksen, og på ledningerne...
    så kørte jeg en tur på en halv time i regnvejret, og der var cyklen bare fjong!!!!... så mit problem er igen løst med hjælp fra vidundermidlet wd-40!!
    tak for hjælpen gutter og kør sikkert!
    /Nikolaj S
Gå til gruppens forside
