1.021 visninger | Oprettet:
topstykke.. {{forumTopicSubject}}
Skal måske have skiftet olietyve og stempelring m.m. når jeg er igang.
Men, kan man hive topstykket af uden at skulle have motoren ud? ellers er det så ikke muligt at løsne motoren fra beslaget foran, og så "vippe" motoren tilbage, så man kan få topstykket af (hvis i forstår den forklaring)
Kommentarer på:  topstykke..
  • ove m
    ove m Tilmeldt:
    feb 2008
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 25
    #1   30. maj 2009 Bruger den olie? Er olietyve ventilstyr ? Det tror jeg ikke topstykke kan komme af mens motoren sidder i. Når man alligevel skal have tank, køler mm. af er det sidste ikke noget stort problem og måske det vigtigste, man skal kunne komme ordentlig til. Det lyder som en større affære.
  • #2   2. jun 2009 Olietyvene er så vidt jeg ved bare en "gummi pakning", der sidder ved ventilerne.
topstykke..
Gå til gruppens forside
