  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  kold tomgang
  • #1   26. maj 2009 Så vidt jeg husker sidder der en Mikuni TM kabinade på den.
    Kig forbi så kigger vi på den og fikser den. tager ikke lang tid og jeg mangler faktisk lige at lytte til en lc4 motor også.
    Skal ikke koste dig noget smiley
  • #2   26. maj 2009 desværre har jeg den ikke i Dnamark smiley
    Men tak for tilbudet smiley
  • #3   26. maj 2009 Der er ikke alle KTM´er der har brug for choker når de starter.
    Starter den fint uden choker?
  • #4   26. maj 2009 mener da de kommer med Mikuni BST 40 carb, hvad mener du med den ikke vil holde tomgangen, går den ud efter et stykke tid?
    min 640 enduro går ud af sig selv efter et stykke tid ( når den er varm nok til at køre uden choker)
    min gjorde det med bst 40 og med TM mikuni fladspjælds carb.
    hvis er det je beskriver skal du hske på at den ikke har godt af bare at stå i tomgang. Hvofor er det et problem???
  • #5   26. maj 2009 Hov ja det va rogså BST jeg mente smiley
  • #6   27. maj 2009 nej jeg mener at det er ligesom at det ikke har nogen betydning om jeg sætter choker på eller fra når den er kold, jeg skal stå og dreje lidt på gashåndtaget for at den ikke går ud når den er kold.
    men den starter for det meste fint nok uden chokeren.
  • #7   27. maj 2009 ok, det kan være den går lidt magert i tomgang så, kig evt tændrørets farve, smid et billede og lad os se.
    burde kunne starte ved 20 grader uden, men koldere end det så skal den have choker.
    går den ellers godt?
  • #8   27. maj 2009 jeg syntes den går meget fint ikke nogle mærkelige lyde eller noget smiley
    men der er noget med at jeg ikke kan køre fremad før den er varm men går ud fra det er en form for sikring?
    jeg vil prøve at kigge på tændrøret når jeg kommer tilbage men det bliver først i juli.
  • #9   27. maj 2009 lyder ikke som en sikring, lyder som om den ikke er varm nok til at holde tomgangen.
    tror du skal kigge det tændrør, og så ellers kigge dit chokerkabel igennem, trækker den i stemplet på venstre side af karburatoren, evt prøv med noget diesel start, sprøjt omkring, kunne være den fik falsk luft ind deromkring også.
    gummiet mørner rigtig hurtigt omkring karburatoren. kig det.
  • #10   27. maj 2009 okay det prøver jeg, men hvad er det diesel start er det bare at jg skal komme noget diesel i en spray og sprøjte det og mens den er startet?
    hvad vil jeg så kunne se/høre hvis den suger deiselen ind? smiley
  • #11   27. maj 2009 du kan få sådan noget spray til fejlsøgning, mener det hedder dieselstart.
    du sprøjter det omkring carburatoren mens den står i tomgang, hvis der er utætheder vil du høre tomgangen ændre sig.
kold tomgang
Gå til gruppens forside
