1.668 visninger
Nedtur {{forumTopicSubject}}
Der røg den skærtorsdag nok, første tur på kværnen i år og så sprænger køleren ...røg og damp, både fra den og ud af ørene på mig. Nu skal der søges med lys og lygte
nov 2005
Følger: 20 Følgere: 22 MC-er: 2 Emner: 177 Svar: 1.406
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?Msg_ID=98854
nov 2005
http://www.kolersmeden.dk/
der er garanteret mange flere vis man bruger mere end 20 sek. på at lede
god jagt
Følger: 25 Følgere: 24 MC-er: 4 Emner: 12 Svar: 375
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 60
Dårli' timet. Men mon ikk' det kan redes før skærtorsdag!
Jeg har repareret temmelig mange kølere i både MC og biler med Holz Radweld og en tube højtemperatur silicone!!!
Og det holder til selv temmelig store skader.
nov 2007
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 55
Jeg har en komplet køler liggende, så kan din ikke lappes, kan vi snakkes ved.
vh. Frank.
rens kølerens yderside god af, og tør den godt. Dæk hullerne udefra, ved at "spartle dem op med siliconelimen. Lad den størkne i mindste et døgn.
Søt køleren på cyklen og fyld den ca to trediedele op med kølervæske eller vand, og lad motoren gå med åben køler til den er godt varm. Så ryst flasken med kølertætner op, og hæld den i den varme køler, mens cyklen fortsat går. Lad den bare gå en halvtimes tid, og fyld så køleren helt og sæt låg på. Når trykket stiger, kan du ret hurtigt se, om lapperne holder. Er der en smule udsivning, så åben låget og lind på trykket - pas på det er varmt - luk igen og kontroller igen.
Det kan blive tæt efter et par opvarmninger og afkølinger. Fortsætter der med at være lidt utæthed, så tap væsken af , og gentag. Er det meget utæt, edfter behandlingen, så skal du have køleren lappet ved svejsning.
NB! Masser af mennesker tror kølertætner skader cyklen. Det gør det ikke. Rygterne stammer frra biler, hvor partikler kan sætte sig i varmeapparatets ventiler og drille lidt. Clymer anbefaler direkte, at man tilsætter en kølertætner på denne måde efter hver udskiftning af væsken, om man skal efterlade den i systemet!
Nedtur
Gå til gruppens forside
