1.734 visninger
34 Svar
Millen vil ikke starte efter regn... Millen vil ikke starte efter regn...
Jeg har det store problem, at min Aprilia RSV Mille ikke altid vil starte, når den har stået i regnvejr.. så sent som i dag ville den ikke starte, da jeg skulle hjem og i displayet stod der "No start".. Den smider fint benzinpumpen rundt og tjekker diverse elektriske systemer (som den altid gør), men den reagere overhovedet ikke på startknappen... den "hvisler" ligesom bare.
Er der nogle kloge hoveder i denne forsamling, der kan komme med et kvalificeret bud på, hvad hun (Millen) fejler??
Følger: 51 Følgere: 52 MC-er: 3 Emner: 13 Svar: 153
Tak for de gode ideer..!!
jul 2007
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 58 Svar: 1.151
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.273
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.788
Der er kun en vej...
Hårtørreren.. og så som Peter skriver, du har med 99,9% sikkerhed ir eller lign i en af de italienske samlinger..
Thore
maj 2004
har haft 2 italienere og jeg holder mig fra det for eftertiden... det er slet ikke min stil... der er alt for meget "charme".....
i ved hvad jeg mener.
men held og lykke med at fejlfinde på dit elektriske system.... men nok noget med en dårlig forbindelse... i startkredssystemet...
Det er ikke et ukendt fænomen at der på Millen at der kan trænge fugt ind i dødemandskontakten når den står i regnvejr (eller man vasker MC'en).
Aprilaen er også leveret, fra ny, med silikone som smøremiddel i styrkontakterne!
Thore
aug 2004
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 21 Svar: 652
Hvis den tørner motoren er det ikke dødmandsknappen.!
aug 2004
Relæet er ret dyrt, lad mig vide hvis det er det, kan godt finde et alternativ.
Skal selv bruge et til min banecykel.
aug 2004
Du er mere end velkomemn til at benytte dig af det.!
dec 2004
Følger: 57 Følgere: 57 MC-er: 2 Emner: 120 Svar: 430
aug 2004
Det er generealiserende det der.. Bare så du ved det, er der ikke noget på den cykel der er noget pis. Det er en stærkt undervurderet motorcykel!!!!
Den er hård ved batteriet sådan en V2, og har der været et batteri der har svært ved at takle den ryger relæet. Der findes et overstørrelse batteri til dem, sætter man det på er det løst.
Det eneste der kan skydes på er bagbremsen på dem, de er værdiløse.. Helt fra 98 til idag.. Det KAN de åbenbart ikke løse.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 357
Og i så fald kunne der jo være noget galt, hvorfor den elektornisk udelukker start? ligesom støttefodstricket:)
Følger: 32 Følgere: 35 MC-er: 16 Emner: 15 Svar: 321
aug 2004
Af med sadlen, saml de to grønne ledninger hvor stikkene passer sammen (de sidder foran styreenheden i højre side.
http://www.apriliaforum.com/techtips/1000/faultcodes.htm
dec 2004
jo el anlægget er lavet af frossen pis og det er noget rod i regn.
prøv at spørge thore lidt længere oppe!
Jeg bliver nødt til at prøve lidt af hvert..ellers giver jeg dig lige et kald, Allan..og hvis den skal brændes eller smides af h..til, så ringer jeg til dig, Flemming..hi hi
aug 2004
Har haft min i 6 år nu. Ingen problemer elektrisk ud over 1 batteri, også starter relæet nu på banecyklen.
aug 2004
aug 2004
har du set linket længere oppe der beskriver hvordan du gør det??
Gør du det rigtig skríver den EFI også en to cifret fejlkode i displayet til højre.
aug 2004
Start med at pille det af!!!!
Hopper lige med på tidens trend. "Udstemme for at skrive Yamaha i denne tråd"..
@ Allan: Der er ikke noget galt med bagbremsen på RSV Mille, men der er mange som ikke kan finde ud af at vedligholde dem.. og hvis du ikke mener du har brug for bagbremse på en MC, så har du noget at lære
Thore
aug 2004
Fik du styr på dit spejl, eller skal jeg i garagen??
aug 2004
Du tager bare med en tur på Padborg Park eller STurup, vil gerne lære mere..
Desuden er det ikke starter relæet der fiser "starter koblingen" af(sprag clutch - ved ikke hvad den korekte danske betegnelse er, men en kobling er det ikke!), det er hvis man giver for gas når man starter den, så SLÅR den rullerne tilbage, og derved går den i stykker.
Min egen har kørt 45.000, det har aldrig været et problem med den, Har skiftet den på en cykel der kun havde kørt 10.000.. Driver error, mate!!!!!
aug 2004
Har set dig i flere tråde. Du jorder altid Apriliaer når du kan. Du har aldrig ejet en, jeg ved ikke om du har prøvet en.. Men du lytter til alle fordommene!!
Har haft en i 6 år, og kørt 45.000km på den. Har hjulpet flere med service plus diverse mods. Skriver på Amerikanske og Engelske forums.!
Det er en af de bedst byggede cykler, og rotax motoren er stort set skudsikker. OG har samtiddigt sjæl.!!
Men giv mig en af dine fordomme, og jeg vil med fakta gøre den til skamme!!
FORZA APRILIA
Jeg er udmærket klar over hvad en starterkobling er, også på en RSV mille. Jeg har tidligere skiftet en RSV Mille. Og du har helt ret i at det ikke er en decideret kobling, men det ændrer nu ikke ved at det rent faktisk hedder en starterkobling.
Og jeg tror da gerne på at din ikke har været gået i stykker i det din er en 2001 model, starterkoblingen er kun et issue på 98-00 modellerne.
Den bliver også slidt uforholdsmæssigt hurtigt selv når man starter på den rigtige måde på 98-00 modellerne (uden at give gas!), og det går rigtigt hurtigt, hvis man tillige har strømproblemer. Yderligere så er det heller ikke ukendt at fjederen som holder "rullerne" i starterkoblingen på plads kan knække og derved bevirke at den bliver defekt, og det og det er også det at huset er slidt.
Men det er altså din holdning at bagbremsen på fabriksracere o.l. er til pynt?
Thore
aug 2004
Også har jeg tidligere set lignende tråde af Don T. Og er træt af at høre på hans fordomme. Det er oftes fordi han har hørt et eller andet.!
Kender du nogle ejere af Aprilia der er utilfredse med deres MC??
Ved faktisk ikke om den er svagere på 98-00 modellerne. Den jeg skiftede en på var en 03.. Og alle jeg har hørt om de er gået på har måttet gå til bekendelse og måttet sige - ja, jeg giver håndgas når jeg starter den, og den smutter til tider lidt op omderjninger i det den går igang - dem der giver et lille pift på håndgassen og starter, har og får ikke ikke problemet.
Jeg ved ikke hvad du vil bruge en bagbremse på en sportscykel til.. Så snart du bremser tager du al vægt af baghjulet.. Men som jeg siger, vil jeg gerne lære mere..
Jeg må dog sige at oftest når jeg ser folk kører på bane første gang og vælter, er dem der har lært sig at bremse på begge hjul..!
aug 2004
Trådstarter skriver godtnok med en tung Skotsk accent, men han har fuldstændig ret, og ved virkelig hvad han taler om. Omend hans pædagogik kan diskuteres. Ved det er svært at forstå, men læs det et par gange, og giv ikke op. Og kender du en skotte, så tænk på hvordan det vil lyde vis han siger det - det hjælper også.
http://www.bikersoracle.com/rsv/forum/showthread.php?t=3600&highlight=sprag+clutch
aug 2004
Det eneste der kunne få mig til at købe en japaner er, deres skide små 200 hk.. VIl man følge med på banen er der ingen vej uden om..
Håber RSV4 bliver til at betale inden for en nær fremtid, eller jeg nakker den i Lotto..
aug 2004
Det er bare iorden med spejlet.. Har en del på lager til sådan en..
Hvis du er frisk på blink i spejlene, har jeg 2 fra en 04 til at ligge, som jeg aldrig selv har fået strikket på.
Følger: 77 Følgere: 74 MC-er: 3 Emner: 63 Svar: 1.436
