2.112 visninger
16 Svar
sv1000 spørgsmål... sv1000 spørgsmål...
Hej venner.
Så blev jeg den lykkelige ejer af en sv1000s...
Men har da lige et par spørgsmål som jeg vil stille jer...
Hvor mange omd. skal den tage i tomgang ?
Hvor varm skal sådan en være før man må lukke op for den ? stod på 103grader her til morgen efter 25min kørsel..
Og sidst men ikke mindst... HVORDAN i al verden får man fører sædet af ??? eller er det ikke meningen...
aug 2006
Følger: 51 Følgere: 48 MC-er: 4 Emner: 22 Svar: 1.305
begynde at give den tæsk:).
Pil de to sidedæksler af der sidder på siden, inden under pladerne gemmer der
sig en bolt i hver side som holder sædet nede, skru dem ud, og vupti:D
aug 2006
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Svar: 2
Har ikke lige styr på tomgangen, men 1200-1500 omd vil jeg mene.
Jeg plejer først at give den gas når den er oppe på 85-90 grader eller der over
Der sidder 2 sorte skjord lige under tank/sæde, et på hver side, af med dem, så kommer de skruer frem som holder sædet.
God weekend..
Følger: 65 Følgere: 55 MC-er: 12 Emner: 91 Svar: 511
jun 2006
Følger: 6 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 767
Der er en lille forskel.
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 69
aug 2006
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.929
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 7 Svar: 368
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 1.777
aug 2006
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.300
Højvang - ja og køles hurtigere
aug 2006
Følger: 22 Følgere: 24 MC-er: 6 Emner: 14 Svar: 2.919
Tomgangen skal være 1200-1400 rpm.
Din motor skal være driftvarm før du tæver den - og driftvarm er mellem 84 og 94 grader på en SV1000. Der er forskellige meninger om det her, men min kommer aldrig over 4000 rpm før den er mindst 70 grader.
Er din motorolie koldere end 40 grader, så løber den ikke hurtigt nok ned til oliepumpen, og din motor vil mangle olietryk - derfor er tomgang de første 1-2 minutter en god ide.
Termometret viser din vandtemperatur - ikke din olie.
Førersædet pilles af ved først at fjerne de to dæksler under sædet - der sakal du bruge en 4mm unbraconøgle.
Selve sædet sidder med en skrue i hver side - der skal du bruge en 6mm unbraconøgle.
sv1000 spørgsmål...
