SV1000 {{forumTopicSubject}}
Jeg har en SV1000 S fra 08.
Jeg har et spørgsmål om display, for hvis jeg prøver at starte med støtteben nede og i gear eller med dødmandsknap aktiveret skriver den F1 og blinker rødt. Tænding skal af og fejl rettes og tændning på igen også kan vi kører.
Kan hører at hvis nogle af de før nævnte ting er aktiveret kører benzinen pumpe slet ikke.
Er det normalt at den gør dette?
Har set en Sv1000 fra 04 hvor den skriver check i display i stedet for.
Man bliver straks bange for at den ikke vil starte, ved godt at det er en sikkerheds ordning der er til for min egen skyld, kan bare ikke forstå at den går ind og skriver det som en motor fejl og ikke bare et check.
Søg på "dealer mode" - det er bare en lus mellem 2 ben i et lille hvidt stik under sædet.
Når du kortslutter de to ben, vil den give dig fejlkoden i displayet når du drejer nøglen. Den kan du så slå op på nettet.
SV1000
