1.799 visninger
Aprilia RSV Mille. {{forumTopicSubject}}
Hej er måske ved at bytte min bil med en Aprilia RSV Mlle.
Så vil lige høre folk om hvad det er for en maskine. Er det en go maskine eller er det man skal holde sig fra.
Hvad er +erne og minuserne ved den.
Mvh Ole
feb 2008
Følger: 38 Følgere: 32 MC-er: 1 Emner: 237 Svar: 2.952
den er en satan men når man får den under huden er den skøn .
den har en 60graders V2 som gør at vibrationer ikke er SÅ slemme men regn med den vibrere en del . det gør v2 .
lave omdr er skønt . men også farligt . uden du ved det tøffer du afsted med 160-170 kmt . uden du ligger mærke til det .
feb 2008
Følger: 27 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 70 Svar: 1.025
Men leveringstider på reservedele er et sandt helvede... Det kan tage måneder.... Så for alt i verden lad være med at læg den ned..
Jimbo
jun 2006
Følger: 6 Følgere: 19 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 767
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/gal_visbruger.asp?userID=1865
Følger: 100 Følgere: 95 MC-er: 2 Emner: 135 Svar: 1.476
det er rigtigt at på et tidspunkt, var det slemt. men så fik de en økonomisk indsprøjtning. Jeg havde ikke problemer med min, og om ikke andet er der et firma i tyskland Kaemna som er specialister i aprilia og ducati. et komplet kædekit derfra, tog 3 dage fra bestilling til lev. Var meget glad for min, men havde jo også Busaén. som jeg har ofret mange penge på efterhånden, så det blev den jeg beholdte.
Hvis der ellers er fuld servicebog osv. Ville jeg ikke være bange, for at bytte til en. men det er jo så også bare, hvis det var mig.
Så holder med Helle her... Og jeg har selv haft en, og ikke bare hørt fra en kammerat,ven,nabo,svoger,søster osv.
jan 2007
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 29
Jeg er selv en lykkelig ejer af en mille. Godt nok en Factory, men er ikke sikker på hvilken model du taler om. Min har haft 2 problemer. Det ene noget mere alvorligt end det andet for der tabte den olie trykket og resulterede i 1 stk smadret motor!! Motoren havde kørt 15000km og kom direkte fra service. Ingen jeg har talt med kan forstå hvordan det kan ske og tror selv på den har haft en svaghed. Problem nr. 2 er pakdåserne i forgaflen er gået nu 2 gange. Men det ikke den store udgift af få den skiftet hvis ikke du selv kan;) Det var så de dårlige ting og ting som bestemt blir opvejet af alle de gode oplevelser du kan få på sådan en cykel. Den kører, bremser og styrer som ingen anden cykel jeg har ejet eller prøvet. Hvis du sammenligner hestekræfter med andre 1000 kubiker på papiret blir du nok skuffet. Men på landevejen blir du bestemt ikke skuffet!! Den har et vildt fedt træk og trækker bla. fra min kammerats R1 fra 02 som burde ha nogle flere hk. Momentet på sådan en v2 kan man meget let blive afhængig af og tror jeg får svært ved at blive helt tilfreds med en alm. række 4. Mht. Kvaliteten i forhold til Japaner er jeg dybt uenig. Faktisk er min mening det modsatte og syns Aprilia er kvalitet hele vejen igennem med nogle langt pænere/federe detaljer end de fleste japsere!
Mit råd - Køb Cyklen og få en fed oplevelse!
jul 2005
Følger: 16 Følgere: 15 Emner: 58 Svar: 213
Man skal lige ”trille” et par km på den for at lære den at kende, men sådan er det jo med de fleste. Ang. reservedelslevering, så har jeg ikke haft skader eller andet der kraver dele, så dette kan jeg ikke svare på. Det eneste minus jeg kan komme efter, er vindmodstanden ved kåbeglasset, men dette kan løses ved et andet glas.
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 36
mar 2006
Følger: 26 Følgere: 28 MC-er: 6 Emner: 9 Svar: 228
mar 2006
Følger: 41 Følgere: 41 MC-er: 3 Emner: 48 Svar: 1.084
mar 2006
aug 2004
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 21 Svar: 652
Husker du at smøre med silicone fedt mellem de to pakdåser??
Det skal man på de Öhlin. Pakdåserne trykker minimalt på benene for at de kan fjedre så uhindret som muligt. Hvis der såkommer en lille læk,er det faktisk olien selvder "lader døren stå åben" hvis der er syrefri fedt imellem lukker det denne læk.
Skiftede selvmine efter 1½ år,og var også skuffet. Såmødte jeg Rene Prang som fortalte mig om dette, og nu har de kørt siden..!
En Mille skal du ikke være bange for, motoren er en østrisk Rotax,og den er stort set skud sikker. Har hørt omflere derhar kørt over 80.000 uden problemer.
aug 2004
Det du kommer med holder ikke!!!
Følger: 63 Følgere: 59 MC-er: 1 Emner: 41 Svar: 1.455
Kan kun anbefales.
Aprilia RSV Mille.
