433 visninger
5 Svar
Startproblemer på GS 550 L fra 81? Startproblemer på GS 550 L fra 81?
Hej MCG
Min far har overtaget en ældre Suzuki GS 550 L, men den har nogle problemer når den har holdt stille et stykke tid. Dvs. en uge til 14 dage. Det virker som benzinen er fordampet fra kaburatorene.
Er der nogle der kender nogle gode "fif" til sådan en cykel?
Det skal siges at den kører fint og fejler ellers intet, kun problemer når den har stået stille.
Håber i kan hjælpe
Mvh Dennis
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 736
Følger: 27 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 3
Hvis det er en model med vaccum benzinhane er der en funktion på den der hedder FRI eller PRI. Når benzinhanen er i denne position løber benzinen frit uanset om der er vaccum på hanen. Dvs at når cyklen har stået et stykke tid sættes benzinhanen på PRI eller FRI i et par minutter inden den forsøges startet. Når så cyklen er i gang drejes hanen til ON igen.
Mvh. Jan H
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 26 Svar: 161
Lader du den blot stå på Prime lidt tid og så skulle den være klar igen?
Men ja et halvt minut eller lignende på "prime" og så tilbage til "on".
Og tak for svarene. Jeg lader det gå videre. Har egentlig ikke tænkt over den mulighed.
