kobling - vand i olie kobling - vand i olie
Hej, købte en tl1000s fra 98 i efteråret, (ikke oprettet endnu, kommer når jeg lige får taget nogle billeder). Koblingen fedtede da jeg fik den, den skiftede sælgeren så under garantien, jeg var så ude at køre forrige weekend, ca 10-15 km skulle flytte den hjem til mine forældre og den kørte bare som en drøm ville så ud at køre en tur igår, og da jeg starter den trykker jeg koblingen ind for at starte og da jeg slipper grebet bliver den inde, tænkte at det måske var kablet der var knækket, så skruede dækslet af nede ved koblings "sneglen" og det kørte som det skulle, startede så cyklen op igen, og da den havde stået i tomgang 1 minut, gav jeg den lidt gas (4-5000 omd) også løsnede koblingen sig, tænkte ikke videre over det og kørte så en tur på 20-25 km ca.
Da jeg kom hjem ville jeg lige vaske den og tjekke olie, og da jeg kiggede ind i olie glasset, var der en hvid hinde på glasset, og der var lidt bobler oven på olien, skruede så olie låget af og der var der noget mayonaise, læste så herinde at det kunne værre kondens vand og at det kunne fordampe ved at køre en god lang tur, og da jeg ikke syntes den har brugt kølervæske ville jeg køre en lang tur for at se om det forsvandt, jeg startede så cyklen op og igen var samme problem med koblingen der, og idag gik den ikke løs, kan der være en sammenhæng ? og er der nogle der har prøvet det samme ?
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 6 Emner: 15 Svar: 26
få den nu åbnet . der skal være 8 så vidt jeg husker :-).
Følger: 18 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 659
Men hvis det er total mayonaise når du kigger ned i hullet til olie-proppen er det ikke kun kondensvand.
Ved du om der er arbejdet på vandpumpehuset? Den pakning der sidder på akslen til vandpumpen, er afsindigt skrøbelig og kan nemt rives når den monteres = vand i olien.
men som MIC skriver, http://www.tlzone.net/forums din ven.
flere lavede tricket med at tilføre flere plader i koblingen hvis den fedtede . dette er IKKE den korrekte måde at løse problemet på . det resulterede nemlig i at den yderste plade kunne kile sat fast mellem hus og trykplade.
Åbner lige der ind i morgen og tjekker, har kørt over 1000 km siden der kom ny kobling i og der har intet været, lige på nær at sneglen skulle justeres...
tro mig det kan man . ikke med skiver men med ekstra koblingsplader i skålen . min havde 12 da jeg åbnede den !!!. det var tydeligt hvad der somme tider hang i . lad os sige det sådan .
så jo det kan sagtens være det .
