1.782 visninger
Lav topfart ? {{forumTopicSubject}}
Hej MCG
Jeg har en Suzuki Bandit 600 N årg. 98, som jeg synes mangler en del på toppen. Den maxer ud ved 8500 RPM (160-170 km/t). Den har lige været til service og karburatorene og ventilerne, er som de skal være ifølge min mekaniker. Den går rigtig fint i motoren, ingen problemer der overhovedet.
Hvor meget betyder kørerens vægt for topfarten ? Jeg er lidt småtung i røven (120 kg) kan det være årsagen eller hvad siger I ???
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 151 Svar: 1.888
sep 2006
Følger: 26 Følgere: 27 MC-er: 8 Emner: 30 Svar: 143
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 65
Nikolaj N: Nu er jeg godt nok totalt noob til det her mc. Men jeg er rimelig sikker på at den ikke er droslet. Jeg har så tilgengæld aldrig set RPM viseren i nærheden af det røde felt. Så der er nok begrænser på, men det er vel ikke det samme som neddrosling,
okt 2004
aug 2004
Følger: 41 Følgere: 40 MC-er: 2 Emner: 106 Svar: 2.581
Men men men.
Jens Henrik N - Hvor langt kan du køre den ud i f.eks 2-3 gear før den dør HELT ud. Der er omdrejningsbegrænser på ja, men den ligger så afgjort ikke ved 8500, og vil altså mærkes ret tydeligt ved at motorcyklen hopper når du rammer den.
Hvis den er droslet, som jeg synes det lugter MEGET af, vil begrænsningen slet ikke mærkes lige så kraftigt.
Hvis den er droslet, vil det helt sikkert afsløres på et rullefelt eller ved at kigge på din reg attest, eller såre simpelt bare vippe karburatorerne af den og se ned i indsugningshullet - for et droslingskit er 4 skiver man lægger i indsugningshullet med kun små huller i - for at begrænse luftmængden motoren kan trække ind.
nov 2005
Følger: 54 Følgere: 52 MC-er: 1 Emner: 125 Svar: 829
det er falsk vacum der danes kab så den ikke kan oppen helt: måske der er en fejl med dine spæjl
mar 2005
Følger: 20 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 850
jun 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 294
Har haft en bandit 600 og den kørte da fint 190 km/t på spedo, jeg vejer så godt nok kun 76 kg. men det burde ikke have så meget at sige ved topfart.
selvfølgelig har vægt noget at sige men min render da også klokken ud med 2 personer..... 150 kg på sædet
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 992
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 588
I de 2000 km jeg har fået kørt, har jeg altid skiftet gear ved 5-6k RPM og ved 80-100 km/t er jeg allerede oppe i 6 gear. Så grunden til at jeg ikke kan komme op omkring de 200 km/t, er vel at jeg skifter gear ved for lav RPM.
Jeg har lige fået min devil potte ind ad døren (Magnum oval lyddæmper i carbon) Så mon ikke jeg bliver lidt mere aggressiv, når den er kommet på
Min mekaniker får rullefelt om en månedstid, så får jeg at se, hvad den kan smide der.
Jeg siger tak for jeres råd og kommentarer.
Følger: 14 Følgere: 11 Emner: 33 Svar: 1.741
Men hvis jeg allerede er i 6 gear ved 80 km/t og prøver at trækker topfart derfra, er jeg så ikke gal på den ? Det er vel ikke den optimale måde at gøre det på ? I de små gear kan den som skrevet, godt gå op til høje omdrejninger. Jeg mener også at den kom over 10K RPM i 4 gear.
Vi du mene at jeg skulle kunne trække op til 200 KM/t fra 80km/t i 6 gear ?
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.617
Okay, Jeg har snakket med min mekaniker idag og han tilbød at han ville kigge på den igen uden beregning. Nu kan han jo ikke afprøve topfarten da han ikke har rullefelt endnu. Han mente så, at der ikke var nogen begrænsning på. Og der står heller ikke noget i registreringsattesten om at den skulle være droslet.
Kan I evt. udlede noget af det ?
Tak for info Bo M
mar 2005
aug 2004
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 49
aug 2004
Lav topfart ?
