1.765 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 20 Svar
thomas h
thomas h
6. jan 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
Afgift på Husqvarna? Afgift på Husqvarna?
Hej alle mand.
vil stillet et spørgsmål til jer som er blevet stillet tusind gange før. Jeg har en gammel nabo, som har en Husqvarna 610'er stående fra han kørte motocross i sin tid. jeg har længe gået med tanken om at bygge en motard helt fra bunden og udefra egne ideer. denne er billig og et fint projekt. så her kommer spørgsmålet..
hvad skal man forvente at en afgift på sådan en sag vil blive? den er fra 95, ingen papire og stadig i cross mode.
kan det lade sig gøre med de nye regler overhovedet?
- håber i vil tage jer tid til at læse og eventuelt besvare mit spørgsmål.
Go lørdag aften..
- billede er for opmærksomheden skyld smiley
  • Fjerne murbrokker og træ 500 kr.
  • Samle to Ikea Metod skabe og hænge op over køleskabet 1.000 kr.
  • Kloak i badeværelse er tilstoppet der skal bruges en maskine for at kunne åbne det på da det er s afløb uden vandlås 625 kr.
  • Assemble Ikea cupboard 600 kr.
  • Nedrivning af fliser på badeværelse 1.000 kr.
  • Fjerne byggeaffald 2.500 kr.
Kommentarer på:  Afgift på Husqvarna?
  • #1   28. jan 2017 Hvis den er EU godkendt/typegodkendt i Europa til vejkørsel, kan den indregistreres.
    Ellers er det noget bøvl
  • #2   29. jan 2017 Den kan vel ikke indregistreres med de nye regler med krav om ABS på alle nyindregistrerede mc'er..?
  • #3   29. jan 2017 Send PB hvis den skal sælges
  • #4   29. jan 2017 Når du nu har observeret at spørgsmålet har været vendt 1000 gange før. Hvorfor tror du så at der nu kommer et anderledes svar end det der entydigt er svaret på samtlige 1000 indlæg ?????? smiley smiley smiley smiley
  • #5   29. jan 2017 kan ik lade sig gøre at få den på plader
  • #6   29. jan 2017 Du kan købe et nyt stel fra eBay.de, så kan du indregistrere den.
  • thomas h
    thomas h Tilmeldt:
    #7   29. jan 2017 tror jeg vil køre en tur til den lokale synshaller og høre dem af.. hvis det ikke kan lade sig gøre, er der vel ikke andet for end at købe et tysk stel.. i skal have tak for jeres svar.. smiley
  • #8   29. jan 2017 Og med et nyt stel skal den jo ''desværre'' leve op til Euro 4
  • #9   30. jan 2017 #8 Ikke, hvis det allerede har været registeret.
    #10   30. jan 2017 Heller ikke hvis det er en enduro model, som er den eneste mulighed for nummerplade på sådan en.
    Det skal være en 610TE du køber stellet fra, og der skal være enten reg papirer eller en typegodkendelse med til det.
  • #11   30. jan 2017 Altså det er noget med at enduro modellerne er fritaget for ABS kravet, men der er jo stadig krav til forurening, støj osv., og der tror jeg bare at en 95'er motor kan have svært ved at leve op til 2017's standard.
    #12   30. jan 2017 Den skal leve op til kravene fra da den var ny.
  • #13   30. jan 2017 Jojo... Men hvis der købes et NYT stel på Ebay.de som de anbefales længere oppe i tråden, så vil registreringsåret jo blive 2017 (antaget at den indregistreres i år self.).
    Sådan er det da i hvert fald når der købes uorginale stel til f.eks custom HD'er... også selvom der bruges en ældre motor.
    Det er selvfølgelig en anden snak hvis der købes et bugt stel, som har været registreret tidligere.
    #14   30. jan 2017 Hvis du køber et stel til en årgang 95, er det temmelig tvivlsomt om du finder et nyt. Hvis der blot er papirer med, og det er en TE (så den er typegodkendt til gade) - så skal den blot overholde kravene til en årgang 95.
    Uoriginale stel til HD'er, er ikke til Enduro cykler - er de? smiley
  • #15   31. jan 2017 Det er de bestemt ikke nej smiley
    Nu er jeg ikke særlig meget inde i Enduro verdenen, men når der skrives ''du kan købe et nyt stel på Ebay'' så antog jeg at der rent faktisk var tale om et nyt stel.
    Og hvis der er tale om et nyt ikke tidligere indregistreret stel, så skal det leve op til kravene i indregitrerings året. Sådan er det ved andre mc'er... Så er vel ogsåsådan ved en Enduro?
    Som sagt, hvis der tale om et brugt stel, der tidligere har været registreret i f.eks 95, så er det jo det der er registreringsåret.
    #16   31. jan 2017 Også selvom der er tale om et brugt stel som aldrig har været indregistreret. Det er stadig fritaget for Euro 4 og ABS kravene...
  • #17   31. jan 2017 Og også Euro, 3, 2 osv. ?
  • Søren L
    Søren L Tilmeldt:
    apr 2010
    Følger: 6 Følgere: 5 Svar: 68
    #18   1. feb 2017 det er typegodkendelsen der har betydning, ikke det år der indregistreringen bliver foretaget i.
    en cykel med typegodkendelse fra 95 - kan 1.gangs registers i 17 uden at skulle overholde alle nye tilkommende krav. ( abs osv)
  • #19   2. feb 2017 OK. Det giver fint mening så, for ved HD'erne med nyt stel laves der jo også typegodkendelse for ombygningen.
  • #20   2. feb 2017 Kantakt skat de bør vide det.
