4.858 visninger | Oprettet:
Caberg hjelme {{forumTopicSubject}}
Hej lige et hurtigt spørgsmål.
Jeg har lige købt en suzuki, men mangler stadig en hjelm. Er blevet ret forelsket i de der solbrille caberg hjelme. Men havde en langvarrig diskusion med Jeppe fra Kok MC, hvoraf det fremgik at han ville være ked af at sælge mig sådan en, pga. at plastik hjelme ville revne ved impact, og så kunne man sådan set bare lukke øjnene og håbe på det bedste når man ramte anden gang. Ved min indvendelse om at Caberg hjelme dog var godkendt, sagde Jeppe, at man efterhånden godkendte en spand med en klud i :-).
Jeg er ikke et sekund i tvivl, at Jeppe bestemt ingen bagtanker har med dette. Men jeg vil dog gerne have en second opinion mht. dette spørgsmål.
Har ledt rundt på tidligere tråde, men det diskussionen lyder mere til at være et spørgsmål om religion. ( Fiber det bedste vs. hellere død end et liv i en rulle stol. )
Desuden har jeg ikke som fattig studerende råd til en Shubert hjelm.
På forhånd tak for alle svar.
Søren
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Caberg hjelme
  • #1   21. feb 2007 For mig lyder det godt nok mere som et forsøg på at sælge noget andet som han kan tjene mere på....
    Havde det været sådan, at en Caberg hjelm flækkede ved et slag, så tror jeg godt den forlængst var blevet fjernet fra markedet.... ikke nok med, så er de lavet som de fleste andre hjelme er til det prisleje...
    For mange år siden var der nogle AGV hjelme som flækkede midt over bare de blev tabt på gulvet, men siden er der sket meget...
    Er den godkendt så er det mere på komfort, udseende og features man skal se på....
    Det skal siges, at jeg selv har en Caberg Justissimo hjelm med solbrille indbygget, og ud over støj, så er jeg meget glad for den... Jeg ville dog vælge en Schubert C2 hvis jeg har pengene når der dukker et godt tilbud op...
    Erling
  • #2   21. feb 2007 Husk at dit hoved er det dyrebareste du har så lad være med at spare på sikkerheden!!! Komforten skal du også tænke på da ingen hoveder er ens og derfor sidder alle hjelme ikke lige godt!
    Jeg har selv haft mange hjelme (Shoei, Arai, AGV) men kører nu med en Schuberth S1 og det er den bedste hjelm jeg nogensinde har haft!!!
    Poul
  • #3   21. feb 2007 Jeg har en Caberg, med solbriller, den er godkendt, så mon ikke den kan holde >8)
    Per
  • #4   21. feb 2007 Har også Caberg enste minus, jeg lige kan se (høre) er støjen.
  • #5   21. feb 2007 Hej Søren!
    Jeg har netop købt en hjelm med den solbrille funktion du omtaler... dog en Schuberth R1... Racemodellen af S1 ifølge impotøren... om den er god ved jeg endnu ikke da jeg ikke har prøvet at køre med den! Men efter at have hørt alle de positive meninger omkring S1, så turde jeg godt prøve en Schuberth... Så tjek evt. deres hjelme ud... Købte min på messen i tappehallerne til en MEGET god pris... smiley
    Se evt. mit ene fotoalbum med udstyr der kan du se hjelmen...
    Rune
  • #6   21. feb 2007 Endnu et dumt tillægs spørgsmål
    Det der med støjen- Jeg regner med at køre med ørepropper fuld tid, har i forvejen tinitus pga. for megen rock musik da jeg gik i skole. Er støj for mig da mest en teoretisk gene, eller en faktor jeg skal medregne i mit valg.
    Iøvrigt mht. til hørepropper. Har nogen "håndværker" lavede, men fandt ud af til en koncert hvor jeg havde glemt dem, at Matas sælger nogle silikone ørepropper. Disse er meget bedre end mine alt for dyre formstøbte hørepropper. Lige et tip til dem som vil have lavet nogen.
  • #7   21. feb 2007 Har lige et spørgsmål til søren b hvis jeg må uafbryde din tråd lidt (undskyld)--->
    Hvad er grunden til så mange kører med ørepropper når de kører på motorcykel?
  • #8   21. feb 2007 Jeg har også en Caberg med solbriller og ligesom Erik F skriver støjer den noget .... tror dog det hænger sammen med at hjelmen kan åbnes og dermed ikke er helt lukket ...
    Har dog ikke prøvet andre hjelme, så ved ikke om de støjmæssig er bedre ...
    Godt råd Søren B ... det må jeg prøve ...
  • #9   21. feb 2007 Anders: Fordi at det larmer af H til når man kører lidt for stærkt eller motorvejskørsel.
  • #10   21. feb 2007 Er det vindstøjen vi snakker om nu? Ja ved godt det måske er dumme spørgsmål, men er jo ny i dette miljø :o) Starter på kortet næste onsdag :oDDD lubiii!
  • #11   21. feb 2007 Tillykke med det!!! Ja det er primær vindstøj.
    Der er ikke dumme spørgsmål.
  • #12   21. feb 2007 Som repræsentant for importvirksomheden AM MOTOR og dermed importør af Caberg-hjelme i Danmark og Norge. Kan jeg garantere, at du ikke løber nogen unødig sikkerhedsmæssig risiko ved at vælge en Caberg-hjelm fremfor en anden godkendt hjelm. Jeg har allerede opgivet overhovedet at overveje at rydde op i alle de myter som omspænder hjelme (plast kontra fiber), og lader som hovedregel være med at kommentere på dem.
    Men ovenstående kan jeg ikke sidde overhørig, udtalelsen fortæller mere om den pågældende ekspedient end caberg hjelme.
  • #14   21. feb 2007 Hej Ander.
    Det er helt ok med afbrydelsen, selvfølgelig da :-).
    Jeg kører med hørepropper pga. en om muligt naiv tro på at den pivetone ikke bliver værre. Desuden tænker jeg også at min koncentration bliver større hvis jeg ikke fokuserer så meget på larmen, og dette anser jeg som en stor fordel som nybegynder.
    Slutteligt havde jeg en fysiologi underviser som påstod at larmen i sådan en hjelm ved 180 km/t kunne blive op til 100db ( Og når man tænker på, at smertegrænsen ved 1000 HZ ligger ved 130 db.) Så vurderer jeg, at selvom de måske ikke er så rock´n´roll så er det nok på lang sigt bedre. jf. Miljø og arbejdsstyrrelsens regler om at arbejsgiver skal stille høreværn til rådighed ved et lydtrykniveau på 80db.
    Det skal til sidst nævnes, at db skalaen er logaritmisk- så you do the math.
  • #15   21. feb 2007 Hej Søren B
    En rigtig god hjelm fx Schubert S1 har ved 100 km/t et niveau på 85 dB, hvor mange andre hjelme ligger oppe på de 93 - 94 dB. Tør ikke gætte på hvad niveauet er ved 180.... men det larmer som bare pokker, så uden høreværn går det ikke uanset hjelm.
    Erik
  • #16   21. feb 2007 Davs
    Jeg har også en Caberg Justissimo hjelm med solbrille indbygget, det er noget af det bedste hjelm jeg har prøver og haft og har stadigvæk,, den er dejlig nem at ta af og på, også hvis du bruger briller,
    mvh.
    jk
  • #17   21. feb 2007 Grunden til altid at bruge ørepropper er at vores udstødninger er afsavet helt oppe ved topstykket så de kan høres på flere kilometers afstand smiley
    hehe
    jo og så lidt pga ..vindstøj ikke alle har lyst til at køre med schubert / råd til :)) bruger mine penge på en god ulykkes forsikring så madammen har råd til sjov , selvom jeg ikke kan tjene flere penge til hendes dankort :)))
  • #18   21. feb 2007 jo og politietssirener hører jeg heller ikke med propperne i
  • #19   21. feb 2007 Hekto, igen, det kommer jo helt an på ens hoved udformning... smiley hehe...
    Det første jeg lade mærke til da jeg fik en Schuberth hjelm på var så god plads der var til ens øre. Der var ingenting der trykkede dem fuldstændig flade ligesom min Shark RSV gør... Føltes top$... smiley
    Rune
  • #20   21. feb 2007 jeg har en caberg, kiggede på en med indbygget solbrille, men var lidt bange for at den var træls at køre med i mørke, så jeg valgte en uden.... og det er næsten den bedste hjelm jeg har haft til dato... der er ingen støj selv ved de højere hastigheder.... har selv kørt med hjelm siden jeg var 7, og har kun haft en der var bedre at have på, en cross hjelm fra agv.... men det er jo noget helt andet snak når man kører gadecykel....
  • #21   21. feb 2007
    Har kørt med en Caberg Justissimo i 3 år, og er egentlig godt tilfreds.
    Så var jeg på messe i Herning, og prøvede en Schuberth C2.
    Det var noget helt andet, både støj og comfort.
    Så nu har jeg en C2.
  • #22   21. feb 2007 Generalt godt indtryk af Schuberth's hjelme... Det tegner godt det her... hehe... smiley Glæder mig til at prøve min egen...
    Så også en udseendelse på Discovery med hvordan de håndlavede Schuberth hjelmene og tog dem ud til test... var der bare en af de 30 hjelme af en produktion på 300 der ikke klarede testen så blev hele den produktion kasseret... Siger også lidt om kvalitet... smiley
    Synes i starten der var lidt "morfar" over solbrille funktionen... Meeen det er sku smart... har ikke plads til både lyst og klart viser når biken pakkes til ferie... så det er en god erstatning... smiley Samtidig med at det er muligt at skifte fra klar til mørk mens man kører... smiley
    Ved indlægget omhandlede Caberg, men sku lige ud med min begejstring... smiley
    Rune
  • #23   21. feb 2007 Schuberth's R1 (ny sports hjelm) bliver min næste hjelm... venter bare på at jeg skal til tyskland engang og så finde et godt tilbud..... jeg prøvede den på messen i herning.... virkelig lækker hjelm
  • #24   21. feb 2007 Martin P, netop sådan en jeg har købt.... smiley Købte den på messen i tappehallerne... Fik en god pris... Den kan faktisk ikke købes billigere noget sted... Både Louis og FC moto er dyere... smiley
    Rune
  • #25   21. feb 2007 M.h.t. vindstøj, så prøv en Shoei med deres såkaldte "whisper-kit". Det gør virkeligt en forskel.
    Den ekstra krave der skal monteres kan næsten skrælle ørerne af, men den dæmper støjen helt vildt.
  • #26   22. feb 2007 Bruger min Caberg så godt som hver dag, hele året rundt. Jeg har bestemt ikke noget at klage over - det skulle da lige være en smule støj og måske en lidt høj vægt.
    Synes det er fin hjelm at begynde med, især hvis man bruger briller! - og så kan man jo altid spare op til en Schubert, hvis det er.
    Bruger også hørepropper. Synes sagtens jeg kan høre hvad der sker omkring mig alligevel, så hvorfor smadre sin hørelse mere end højest nødvendigt (eller mere end den allerede er...)?
  • #28   5. feb 2013 der udover vil jeg lige sige at jeg INTET aner om hvor vidt man kan stole på den test som bliver brugt og givet point (stjerner) efter?
  • #29   5. feb 2013 Jeg overvejer selv Caberg Duke næste gang, så lytter lige med her..
  • #30   5. feb 2013 tråden er desværre rimelig gammel xD..
    Men hvad SHARP testen viser og som jeg selv havde tænk mig at købe, så bliver det en V2RR eller V2R Caberg jeg køber som min første hjelm i meget lang tid smiley
Caberg hjelme
