3.521 visninger
kobling glider {{forumTopicSubject}}
Hej min kobling glider meget når den kold men efter en lille tur og motoren er varm forsvinder det.
Den køre med 15w-40 olie, vi enige om når olie bliver varm bliver den tyndere. Så en normal 10w-40 olie vil ku løse problemet?
Mc olie selvfølgelig.
Gs500e
sep 2011
Følger: 1 Følgere: 12 MC-er: 8 Emner: 7 Svar: 173
dec 2012
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 1 Svar: 7
Jeg har en med 14500 på klokken som netop har fået en 15W/50 fuld syntetisk Fuch's olie og efter få 100 km er begyndt at skride og det er næppe slitage
sep 2011
nov 2011
Følger: 6 Følgere: 43 MC-er: 4 Emner: 14 Svar: 170
jun 2013
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 54
okt 2010
nov 2014
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 13 Svar: 84
Vil have den med til København fra Esbjerg. Var ved egeskov igår så det går nok. Hader kigge på solen og se netflix dagen lang når jeg kan cruise på cyklen istedet.
Den har "kun?" Gået 37tusinde
nov 2012
Start med olien vil jeg os sige
Jeg har haft bil olie på min gsmle gs 500.. Det tog hverken kobling eller sndet skade af
Så hvad siger i? Nye koblings plader og fjedre? andet man skal have med?
nov 2011
okt 2010
En anden måde kunne være at hive hende op i omdrejninger Og lade som om du laver en brænder, uden at hjulet fedter rundt! Ligesom en gammel kone der sætter igang. Har hørt nede ved tanken at dette renser pladerne, så at sige?
dec 2012
Skilte koblingen ad og rensede al gammel olie af og ridsede/pudsede alle pladerne og gav rigelig med delsyntetisk 10W40 olie ved samling og nu er mit problem løst.
Det varer lang tid for en ny olie at komme mellem pladerne, så den med at bare skifte olie og straks konstatere det ikke virkede holder ikke.
Men den sikre løsning er nye plader, i mit tilfælde er de plader røv dyre så jeg kan godt eksperimentere lidt. Ps. Det er ikke min cykel her på galleriet.. Den har tørkobling
Pps: hvis du vil give olieskift et en chance, så kør en tur så motoren er gennemvarm. Træk så koblingen helt i bund og kør den i et par minutter med et par tusind omdr og gas lidt der imellem.. Når du trækker koblingen skiller du jo pladerne fra hinanden og gir olie lettere mulighed for at komme mellem pladerne
kobling glider
