1.160 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Kæde varmere nogle steder end andre!? Kæde varmere nogle steder end andre!?
Efter tur, efter påføring af kædespray, mærkede jeg lige kæden, nogle steder var den ret så varm, andre steder ikke varm.
Det var lidt svært at mærke hvor mange led det drejede sig om. Nok en 1-2-3-4 stk. (De varmer jo hinanden) Så blev den kold.. Så kunne der komme 10-15 kolde led, så kunne der komme 1-2-3-4 varme igen?
Er det normalt og fint nok?
Jeg mærkede ret godt efter led der ikke kunne bevæge sig der hvor den var varm, kiggede samt lyttede grundigt om kæden kørte jævnt rundt. Fandt intet. Før idag var jeg ret så overbevist om at kæden er ret ny og ikke har kørt ret meget. Nu tvivler jeg lidt smiley
Kæde samt tandhjul ser nye ud, og har ingen slør.
Men som sagt: den har ingen tegn på slid andet end hvis temperaturdifferencen er en indikator.
Gsxr 750 1998
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Kæde varmere nogle steder end andre!?
  • #1   26. sep 2015 Er det Ca samme antal mellemrum (evt et halvt bagtandhjul)
    tænker dit bagtandhjul er ovalt
    tjek om din kæde er lige stram hele vejen rundt (altså udgangspunkt samme sted på mc'en men hvor du drejer baghjul/kæde)
  • #2   26. sep 2015 Kan det tænkes, at de varme led blot har siddet på forreste tandhjul i et stykke tid efter du stoppede, og derved har absorberet ekstra varme fra motoren.
  • #3   26. sep 2015 Kæden skulle gerne være lige stram hele vejen rundt, skal ikke kunne afvise der er en lille forskel. Det sker jo med alderen. Har ikke haft fat i skydelæret. Men sidst jeg tjekkede det var der ingen forskel.
    Det med fortandhjuls varme skal jeg overhoved ikke kunne afvise. Det kunne faktisk meget godt passe med lige de led der rør fortandhjul.
    Så bliver fortandhjulet bare godt nok varmt synes jeg. Da nogle af de led på kæden det drejede sig om var overraskende varme, tæt på man ikke havde lyst til at røre dem.
  • #4   26. sep 2015 Det er ret sikkert det som du observerer fra kæden, motorvarme afgivet til kæden.
