1.872 visninger
Nu har de sgu da tabt sutten ! {{forumTopicSubject}}
Mon ikke fabrikkerne ved beder? Vanvittig.
http://www.magacin.dk/motorcykler/tilkoersel-og-service--skroener-eller-fakta/ar6658/
Følger: 11 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 39 Svar: 3.234
Jeg har lige trawlet igennem nogle af mine PDF filer med manualer til forskellige cykler - det er det samme.
Min XT tror jeg er den eneste med 10000km / 6000miles for olieskift.
Og nu vi er ved det - så var jeg på rullefelt med min selvsamme XT efter 260 kørte km (jeg fik den fra ny med 0,6 på tælleren) - der havde den 37hk på baghjulet.
Jeg var på samme rullefelt da den stod på 5500km - lige inden jeg begyndte at pille ved luftfilterkasse og udstødning osv. Der havde den så 43hk på hjulet, som bekræfter min følelse af at maskinen med tiden har fået flere kræfter, efterhånden som den var kørt til.
Men de har da ret i at en helt ny motor sagtens kan tåle nogle prygl - det har min da fået når først den var driftvarm.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm - sådan har jeg gjort...
jun 2009
Følger: 44 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 351 Svar: 2.610
undskyld det er her 7000km (står på side 48 / 7-3 ) http://www.yamaha-motor.com/assets/service/manuals/2009/LIT-11626-22-36_FZ1_1571.pdf
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 210 Emner: 104 Svar: 3.869
En af grundene til de korte skifteintervaller kan måske være, at mange cykler ikke kører ret mange km. Vi anbefaler jo selv, at det er meget vigtig at få olien skiftet før vinteropbevaring selv om cyklen ikke har ført ret mange km. Så måske er det derfor fabrikkerne vil have os til at skifte, så olien ikke bliver flere år gammel. Og så selvfølgelig for at deres forhandlere får noget arbejde ind på værkstedet.
aug 2008
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 41 Svar: 527
At en olie er nogle år gammel ved vinteropbevaring, nægter jeg at tro er et problem. Det er i hvert fald påfaldende at det ikke skulle være et problem ved andre maskiner at stå med gammel olie, f. eks veterantraktorer, hvor der er flere år mellem olieskift selvom de er 2-3 gange så gamle som de fleste mc nogensinde bliver.
Følger: 21 Følgere: 41 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.727
http://mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Min blev kørt "til" efter ca samme principper som han nævner.
feb 2009
Følger: 26 Følgere: 40 MC-er: 8 Emner: 76 Svar: 1.239
Min siger også 6000km eller 6000 miles.... og gør det hele vejen op !!
så den får hver 10.000 .... basta
Følger: 69 Følgere: 374 MC-er: 1 Emner: 497 Svar: 11.685
En af grundene til at de ikke siger til kunden som lige har købt en BMW S1000RR, "bare giv den fuld gas fra start af" er at så så har de jo ikke kunden mere, han risikerer jo at dø. (synes jeg har hørt de max kan tage 8.000 omdr indtil 1ste service)
Fakta er at du har et vindue på ca 50 km til at få din motor kørt bedst muligt ind, dvs højest mulige gastæthed, det giver flest hk og i det hele taget alle fordele.
Det er stempelringene der skal slides sammen med cylinderen, ikke andet.
aug 2008
Vil det så sige at fabrikkens test af motoren før levering er nok til at sikre gastæthed og alt bagefter mere eller mindre er tilkøring af chaufføren og ikke maskinen?
sep 2007
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 49 Svar: 576
Ja faktisk, for der er ingen andre dele der skal køres til i en motor, intet metal rører andet bevægeligt metal, der ligger altid en oliefilm imellem dem, så intet kan slides til.
Fabrikkens behandling af motoren gør at selv ikke den største nisse kan fucke motorens indkøring op, for de har sikret den er startet rigtigt op, men frisk kørsel giver den største effekt.
Høj gastæthed sikrer lav blow-by effekt.
jun 2009
jun 2009
På min Busa Dragbike som yder ca 500 hk , er tilkøring noget 10 min tomgang noget så så bliver de ellers fyret af kort og godt
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 1.391
What?
