Benzin i olien (4-takt pit bike) {{forumTopicSubject}}
Hej MCG. Jeg har lige erhvervet mig en 4-takt kina pit bike. (Zongshen 125cc 4 gears)
Det første jeg gjorde da jeg havde fået den, var naturligvis at tappe olie af - for at hælde en ny på. Da jeg tapper af, bemærker jeg godt tyndheden af olien, og lugter derfor til den. Det resulterer i, at den stinker kraftigt af benzin.
Jeg prøvede at hælde ny olie på, ikke til mere end max, og så starte den op. Lod den stå i tomgang i 2 minutter, og allerede der, da jeg skruede oliepinden op, var der heeeeeelt fyldt med olie/benzin blanding.
Den kører perfekt, og går også perfekt i tomgang. Absolut ingen kørselsproblemer.
Er der nogle kloge hoveder der kan hjælpe mig?
jan 2005
jun 2015
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 16
Tak Henning, I forhold til den defekte ventil i benzinhanen, hvad kan jeg så gøre?
nov 2012
Men ja enten forkert svømmerhøjde eller skidt i nåleventilen.. Eller os er den slidt
jun 2015
Renser karb senere, og kontrollere svømmer.
Hvis det er en åben/luk hane, så lukker jeg den da bare når jeg stiller den
jun 2015
Når jeg stiller hanen på "OFF", kan den sagtens starte og køre, så jeg går udfra at den er defekt, og derfor bare lader benzin løbe i karburator og indsugning, mens den holder stille.
- kan dette være årsagen til benzinen i bundkarret?
jan 2005
jun 2015
jun 2015
okt 2013
Prøv med en rens og se om ikke det kan afhjælpe problemet.
jun 2015
Vil det betyde en ny karburator hvis ikke problemet ophører?
Vh.
okt 2013
Min egen er heller ikke 100% tæt, så jeg har gjort det til en vane at lukke for benzinhanen ved stilstand, men det kræver en hane der fungerer.
jun 2015
Det eneste dilemma er at en original hane skal bestilles fra Storbritannien af...
jan 2005
Lad os lige se et billed af den benzinhane. Der må kunne findes noget.
jun 2015
Nu vil jeg melde tilbage om et par dage, om der stadig er benzin i olien
- uploader et billede af hanen, hvis nu du vil se for interessents skyld
jun 2015
jun 2015
Hvis ikke dette har hjulpet, må jeg skaffe mig en ny ventil.
jun 2015
Har aldrig hørt om den karbur.
jun 2015
Men tak for hjælpen
Prøver med hanen og så må vi se.
Vender tilbage
jun 2015
