Benzin i olien Benzin i olien
Hey folks
Jeg har nu her haft lidt problemer med min mc at den har kørt dårligt.
Jeg har i den forbindelse skilt den ad og renset karburatoren .
Jeg har også tappet olien af for at skifte olie og filter hvilket resultere i at jeg tapper 5,5 liter olie af som jeg så konkludere lugter en stor del af benzin.
I følge min Hayens manual skal der kun være 2,5 l olie på så der har ca. Været 3 liter benzin i olien.
Jeg har derfor tjekket svømmerne om de skulle hænge eller noget men ingen fejl at se.
Jeg har også tjekket kompressionen og denne var også ok på alle 4 cylindere
Jeg er nu løbet tør for ideer hvad der evt kunne være årsagen til at der er havnet så meget benzin i olien så derfor smider jeg dette indlæg i håb om at der er en der var guru på dette punkt.
Jeg ved jeg før har haft glemt at lukke for benzin hanen når den har stået stille i nogle uger, men der ville jeg mene at svømmerne skulle sørge for at der ikke kom noget benzin ned i cylinderne. Ret mig hvis dette er forkert.
Håber på svar snarest
Mvh Ronni
mar 2005
Følger: 34 Følgere: 32 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 346
aug 2009
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 36
aug 2009
jul 2012
aug 2009
aug 2009
aug 2009
aug 2009
aug 2009
aug 2009
aug 2009
aug 2009
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 960
Hvor meget benzin har du i tanken kontra dunken? 20 liter i tanken giver et andet tryk på svømmerventilerne, end 2 liter i en dunk!
aug 2009
Fatter stadig ikke hvad Pri er
jul 2012
http://www.akhara.com/nc30/fueltapmod/index.html
jul 2012
aug 2009
aug 2009
aug 2009
Du skal dreje hanen over på off når du stopper cyklen!
Den eneste måde benzinen kan løbe ned i motoren ved slukket motor, er hvis svømmer og/eller ventil hænger/er defekt!
Recepten er nok nye svømmere og ventiler, så du ikke lige pludseligt holder for rødt når svømmer/ventil vælger at dø helt. Men en mc der ikke kan køre som resultat.
aug 2009
Følger: 23 Følgere: 26 MC-er: 19 Emner: 23 Svar: 490
Benzin i olien
