Dyrt? Og kan det betale sig? Dyrt? Og kan det betale sig?
Hej alle!
Igen må jeg søge råd hos de kloge...
Sagen er den at jeg har haft min MC (kawa Z750) til opbevaring hos MC hjørnet i Nordsjælland, og den har fået nogen motor problemmer, som gør at man kan starte den men hvis man ikke holder gas så går den ud, ydere mere så er det som om den ikke kan tage gas hvis man giver den max gas. Den har fået skiftet olie og olie fildre.
MC hjørnet vil have mindst 6500,- + de 2500,- for det opbevaring som den har haft hen over vinteren. De siger de ikke helt ved hvad der er galt med den men at det godt kan blive mere hvis der kommer uventet problemer.
Mig spørgsmål er så:
Jeg er en fattig studerende som ikke lige har mindst 6500,- til at få den fixet + at time lønnen sikkert er 500,-. Så kan er der nogen der kender andre steder som gør det billiger? Og er det enlig dyrt?
Jeg ved ikke så meget om motor mig selv, så tør ikke helt selv begive mig ud i det.
Håber der er nogen som kan hjælpe.
Mvh.
Malte S. Christensen
okt 2014
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 32 Svar: 323
jun 2009
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 30
Ja, det gør det nemlig, og jeg er lidt uforstående overfor hvorfro det er SÅ dyrt. Jeg har prøvet at hælde ny benzin i tanken, men det ændre ikke noget.
sep 2007
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 1.407
Det er ligesom græsslåmaskinen efter en vinter i skuret, den har samme symptomer som du beskriver, det er det eneste jeg har at sammenligne med
okt 2014
jun 2009
Jeg har faktisk ikke skiftet dem, fordi jeg børstet dem og tjekket dem i sommeren og de så helt fine ud, men skal jeg skifte dem ud i stedet?
jun 2009
sep 2007
Det lyder som benzinproblem, om den så ikke får nok eller ikke kan antænde der ordenligt skal jeg ikke kloge i.
Men tændrøret blev græsslåmaskinen glad for .. Hehe
jun 2009
Det er også derfor jeg forhøre mig om det enlig er billigt eller dyrt, for jeg sydes det lyder lidt dyrt for at lave et service.
okt 2014
jun 2009
Shiiit, det lyder ikke så godt, og mange tak for heads up! Skynder mig at få den hentet hurtigts muligt!
med benzinen igen. På fyld frisk benzin tilsat rens i en god stærk blanding, måske kan det hjælpe.
Rigtig fejlsøgning er selvfølgelig at foretrække, men man skal jo starte et sted med de evner og midler man nu engang har
Og ja et par friske tændrør går man aldrig fejl af, det er trods alt en sliddel.
jun 2009
En ting er sikkert, det har INTET med karburatoren at gøre.
Kørte den fint inden den blev sat ind for vinteren?
Hvis den kørte fint sidste år, og fejlen er kommet under opbevaringen, så skyldes det med stor sandsynlighed skidt in indsprøjtningen, kondensvand eller tilsvarende. Det er ikke pludselig fordi ventiler skal stilles.
Du har haft den siden 2011, er der overhovedet blevet lavet service på den i dit ejerskab. Altså bortset fra frisk olie og tændrør?
okt 2014
jun 2009
Yes jeg ved at #11 er den tideliger ejer.
jamen den kørte helt fint, så var jeg væk i 3-4 uger og da jeg kom hjem så kunne den ikke køre??
Den har stået varmt og tørt hver vinter, den har fået lidt af hvert, hvert år den tid jeg har haft den, men jeg har ikke givet den stort survice. Den blev skildt af sidste år og blev tjekke lidt grundiger efter, men der blev vuderet at der ikke skulle laves så meget.
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 1.236
jun 2009
aug 2008
Følger: 12 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 371
jun 2009
Her er den besked jeg fik fra dem:
"hej
jeg har svært ved at sige hvad den fejler
men en ting er sikkert den skal have et stort service ventiler ect
vi har prøvet at starte den men den er ikke til at få gang i
stort service med alt løber op i små 6-6500,00 med alt og incl moms
pak.luftfiltre tændrør evt ventilbrikker ect"
apr 2013
Men hvornår har den sidst fået stort service?
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 4 Emner: 119 Svar: 826
MC Hjørnet vil ikke have 6.500kr for at fejlfinde og evt udbedre det der er galt. Det er 6-500kr for et stort service med ventilcheck osv. Indbefatter dette service også skift af bremsevæske og gaffelolie?
Har du nogensinde skiftet bremsevæske og forgaffelolie på den i din ejertid?
Et stort service vil sikker udbedre de fejl du oplever. Og det er altså en del af prisen, ved at holde MC, når man ikke selv kan skrue. Få lavet det service på den, og nyd du kan køre ubekymret hele sæsonen.
jun 2009
Er det en fin pris?
Har skiftet bremseklodser, pakninger, ameret kabler bag på, samt væske for og bag. Har aldrig skiftet forgaffel olien.
Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 659
Hent den og få en venlig sjæl med lidt snilde til at gå den igennem.
Jeg havde taget den hjem og skiftet tændrør.
Nu ved jeg ikke meget om nyere maskiner, men 6500,- er mere end hvad
jeg giver for stort service på bilen, er det virkeligt så dyrt?
Jeg kan forstå det hvis det er med nye skiver , kæde olie men det fremgår ikke i teksten, som jeg meget hastigt har læst igennem.
jun 2009
Jeg tror jeg først selv prøver at rode med det, også hvis det går galt så må jeg se om jeg kan finde en som vil gøre det for en billiger penge.
Tak!
jun 2009
Men ja det er nok en meget god ide at gøre jeg er sikker på hvordan jeg skal samle det sammen igen
Tak for råddet!
okt 2004
Følger: 26 Følgere: 64 MC-er: 4 Emner: 9 Svar: 210
jun 2009
Jeg ved ikke om nogen stadig kan se indlæget.
Som sagt så smider jeg lige en lille opdate på hvordan det er gået med min MC.
Jeg afhentet min mc hos MC hjørnet i nordsjælland, og jeg fik af vide at den på INGEN måde kan starte. Jeg smed den op en trailer og kørte hjem.
Da jeg kom hjem satte jeg nøglen i og den startet første gang uden noget problem. Dette var jeg meget uforstående overfor da han sagde at den ikke kunne starte og det ville koste 6500 kr at få lavet.
Motoren gik ujævnt, så jeg startet for en enden af og læse hele denne tråd i gennem og prøvet at gøre alt hvad folk have anbefaldet, så skiftet tændrør og justreret indsprøtningen, samt fik noget væske ned som kunne rense dysseren og nu går motoren 100% perfekt.
Så føgler mig enlig temmelig snydt over at manden ikke engang havde prøvet at strarte motorcyklen på værkstedet efter vinteropbevaringen og bare håbtet på at jeg var så NOOB at jeg ville smide en masse penge efter ham uden grund.
Jeg vil gerne takke mange gange for de mange gode råd!
jun 2009
apr 2013
apr 2013
jun 2009
haha, det er nemlig det! Jeg har dog stenet youtube videoer efter alle de råd folk kom med og det hjalp faktisk en del, men ja en manual skal jeg virkelig have skaffet mig!
