1.739 visninger | Oprettet:
ZX9r alt for varm ??? {{forumTopicSubject}}
Hejsa !!!
For en uge siden, begyndte min Kawa ZX9r`s kølevand at koge efter bare to km ! ( stoppede dog med det samme den var blevet halv varm på figuren der viser temp )
Den manglede vand, gav jeg den så, siden kan den knap startes uden at den koger, den mangler ikke vand, og har heller ikke smidt vand.
Har prøvet at pille den nederste slange af vandpumpen, mens jeg hælde vand på, og der er god gennemgang, så lukkede igen.
Har skilt termostaten af, den ser også ok ud.
Ringede til mekaniker, han siger det er toppakningen der er utæt. Det ville 5000 kr, men hvis ikke det var det, vidste mekaniker ikke lige hvad der skulle ske !
Ville gerne være fri for at betale så meget, hvis det ikke var det problem ???????
Nogen der har nogen gode råd ???????
Lars
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  ZX9r alt for varm ???
  • #1   22. aug 2006 Ryger den ??
    Det kunne godt lyde som toppakningen...
  • #2   22. aug 2006 Er der ikke et "stop" i systemet et sted??
    Hvis den begynder at koge kunne det godt tyde på at der ikke er godt flow gennem køler og blokken...
  • #3   22. aug 2006 Kunne godt tyde på toppakningen.
    Ryger den hvid?
  • #4   22. aug 2006 Har du rodet med kølesystemet - for så kan det skyldes dårlig udluftning, sådan en luftprop et sted kan godt lukke af for cirkulationen.
    Men tror nu også mere på pakningen, men der kan måles af en mekaniker (altså om der er CO2 i kølevandet).
    I værste fald er det en revne indvendig i motorblokken og så er det ikke sjovt mere.
  • #5   22. aug 2006 Den ryger ikke hvid, og har haft forskellige slanger af den, og pumpen kører det fin igennem blok og køler ?
    Lars
  • #6   22. aug 2006 Du siger du har tjekket thermostaten.. Har du pøvet at pille den ud og starte den op? Og ja giver det intet så hvad med vandpumpen kører den?
  • #7   22. aug 2006 Prøv lige at hør ham her ad'... :
    http://www.motorcykelgalleri.dk/html/gal_visbruger.asp?userID=5267
    Han har selv en 9'r... Jeg mener den model har lidt "kvaler" med luft i kølesystemet..
  • #8   22. aug 2006 prøv at pille termostaten af smid den i en gryde når vandet koger skulle den gerne bevæge sig... ellers vil jeg også skyde på toppakningen....
  • #9   22. aug 2006 jeg vil godt sætte en omgang øl på at det er toppakningen......det er et kendt zx9r problem !!
  • #10   22. aug 2006 en Co2 måler i kølvandet, det kan sige om toppakningen er gået.. hvis det ikke er det, er der en problem med cirkulationen af vandet.. men prøv lige toppakningen først, det er nok det..
  • #11   22. aug 2006 Sådan gjorde min også da mit topstykke var flækket. Håber ikke det er det der er problemet, men bare toppakningen.
    Det er vist noget med varme udstødningsgasser i kølesystemet, der skaber luftlommer, og så virker kølesystemet ikke særligt godt.
  • #12   22. aug 2006 Kan man ikke se på motorolien om der er kommet vand i? det er jo et tegn på utæt toppakning
  • #13   22. aug 2006 ingen vand i olien.
    Tidligere ejer har skiftet pakningen mange gange ( 5 gange ) og fået en speciel hjem, mener han sagde noget om kobber ??? ved ikke om det er rigtigt.
    Pumpen kører har jeg tjecket !
    Hvordan bevæger termostaten sig i en kogende gryde ? Er ik` så klog på tekniken !
    Men tak for alle de gode bud indtil videre, men hvad koster en udskiftning af pakningen ?
    Efter næsten tre ugers ferie og nye bremser og kæde-kit er det sku småt med kontanter lige pt.
    Lars
  • #14   23. aug 2006 Hej lars
    Jeg kender lidt til dit problem ja, efter 2 km er godt nok hurtig, men det er dit kølesystem der ikk er godt nok, placeringen af din termostat er simpelthen for ringe så den registrerer ikk den reelle temp og det gør den kommer op og koge, det er en fejl på modeller fra 94´og vist nok 95´, jeg var i tyskalnd og hente MC´ere da jeg kom i snak om det, Sælger er nemlig kawasaki importør i München området og har forhandlet kawa i mange år, han havde modellen nyere stående og fortalt hvorfor det var vigtigt at købe den rigtige model, din er sat ind her som en 97´, men tror at enten har du fået en anden kværn på eller også er det en ældre model der er sent indregistreret. Det du kan gøre er hmmm nyere kværn eller sælge din MC, der skule efter sigende ikk være nogen lige til løsninger, jeg har Peter´s nummer hvis det er, importøren fra tyskland, UTROLIG fair og har nogle virkelig gode priser og kan skaffe dig stort set alt. Syns bare efter 2 km er MEGET vildt, det burde kunne stoppes, jeg ville gå mit køle system igennem fra top til bund og få det renset af, og så se hvor jeg stod, men som sagt er det en general fejl, de koger uden du rent faktisk kan se det......
    Håber det hjalp dig lidt.
    Henrik Jacobsen
