1.141 visninger
14 Svar
Zx9r 99" rpm? Zx9r 99" rpm?
Hej har anskaffet mig en lækker zx9r fra 1999
Den er super lækker og køre fint men syntes den tager alt for mange omdrejninger i forhold til hvad den køre af km/t
Den fejler indet og trækker fint igennem og er lige blevet rullet til 135hk på baghjulet.
Men når jeg køre 100km/t på spido tager den allerede 5000 rpm og det er i overkanten syntes jeg det vil jo svare til den rammer red line ved ~230/240 km/ og det er jo for lidt
Den køre med std. Gearing 16/41
kan der være noget galt med rpm tæller eller?
Lidt hjælp tak?
kør evt en tur med en GPS og se om dit speedometer viser det samme som GPS.. inden for ca 5-10 % ved 100km/t
jul 2009
Følger: 6 Følgere: 4 Emner: 16 Svar: 103
Min kunne gå på hjulet i 3 gear og mener det rendte ud ved ca 200-210 km/t, hvad kører din ved top omdr i 3 gear?
okt 2011
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 241
Følger: 8 Følgere: 22 MC-er: 4 Emner: 147 Svar: 505
Den går i begranser ved ca 160 i 2 gear og ca 210 i 3 gear så det passer vil meget godt men den går først i begranser godt nede i det røde feldt ca.13000 eller lidt over. så må vil gå ud fra det er den der er en lille smugle skævt på den.
forsøgte da at køre den ud i første gear men det er en smule svært skal jeg hilse at sige
Min Cbr 900 tager ca 4000 rpm ved 100 km/t.
Ja det er for mange rpm men som jeg også konstateret så må det være rpm tællere der er forand. Kan ikke se hvad det ellers skulle være
Få en proff tændingspistol på eller motortester, så kan du se om omdr tælleren passer, mit bud er at den passer.
Kig evt nogen videoer, så kan du sammenligne med dem, smart ikke?
Kontakt evt nogen andre ZX9R ejere her inde og spørg dem, de ved nok svaret.
Der er muligvis sådan en retarder på, den giver lidt ekstra ryk.
Er det standard gearing din kører med?
Zx9r 99" rpm?
