Problemer efter skift af bremsevæske {{forumTopicSubject}}
Jeg har skiftet bremsevæsken på min motorcykel, og i samme omgang fik jeg desværre suget lidt luft ind i systemet
Jeg har så pumpet bremsevæske igennem systemet indtil jeg nu er ved at blive blå i hovedet og der ikke kommer luft ud længere.
Når jeg tager fat i bremsegrebet føles trykket rimelig fast, men hvis jeg tager fat i grebet og trykker ganske stille og roligt kan jeg trykke grebet helt ind til håndtaget??? Det er jeg overbevist om at jeg ikke kunne før jeg gik i gang!
Er der nogen som kender til dette problem og ved hvad årsagen er? Hvis det er luft i systemet er der så en mere effektiv måde at få luften ud på end "åbne ventil - pumpe - lukke ventil" metoden?
Jeg har i en ældre tråd omkring luft i systemet fundet følgende link:
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=283074&highlight=bleeding
men jeg forstår ikke metoden og hvor man skal sætte teflon tapen hen? Er der nogen som har prøvet det eller kan forklare hans fremgangsmåde på dansk?
Du har lige tilføjet dit, bremse system endnu mere vand !!
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 500
Du har fået suget møg med ned i væsken, som har sat sig i stemplet i din bremsemaster. Der skal næsten ingenting til - så får du det symptom du beskriver.
mar 2014
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 11 Svar: 108
Det hele skal så renses med bremserens, caliber, slange, osv..
Jeg har derfor mit bremsevæske, til at så i vakuumkammer for at undgå kondens vand.
Bare rolig jeg har tjekket min teori, min metode forlænger bremsevæskens levetid med en 30-40 timer. Bremsekraft i kg / negativ G fra dataloggeren.
Din fremgang måde giver ca 5-8 timers effektiv levetid. og bliver kun være efter hver skift, da der hele tiden kommer mere og mere vand i systemet.
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 173
mar 2014
sep 2011
sep 2011
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 119
Har lige skiftet bremsevæske for og bag på sukien, og det er lige ud af landevejen med sådanne en. Bare sørg for at beholderen ikke løber helt tør for bremsevæske.
Efter renovering af bremser, fylder jeg beholderen og åbner udluftningsskruen med et stykke klar slange på. Når der kommer ren væske ud, pumper jeg et par gange og lukker skruen lidt op mens jeg holder tryk på. Tyngdekraften klarer opgaven lige så godt som sugere og pumper...
okt 2004
Følger: 80 Følgere: 64 MC-er: 7 Emner: 45 Svar: 848
før håndtaget er i bund, så virker det perfekt!
