Problemer med ensretter? Problemer med ensretter?
Hyosung gt 650:
Jeg har en ensretter der laver 14 volt ved tomgang, men når man så giver gas, falder spændingen.
Det er ligesom om at ensretteren kortslutter statoren lidt, fordi at når jeg måler på statorsiden, så siger den ca. 12V AC ved tomgang, og når jeg så giver gas falder den. Uden ensretter giver statoren 70-90 volt når jeg giver gas, så den burde der ikke være noget i vejen med.
Jeg har lige købt en ny fra en SV1000.
Stikkene passer ikke helt, så jeg ved ikke 100% hvordan de 3 statorledninger skal sidde. Skal de sidde i en bestemt rækkefølge, eller er det ligemeget?
Denne ensretter giver konstant 4-6 volt, og vil ikke gå højere?!
Har jeg bare været uheldig og købt endnu en ensretter der er crap?
Jeg har testet dioderne i begge ensrettere med diodetester i mit multimeter, og det ser fint ud.
Hvad sker der?
de andre skal derimod monteres korrekt !
okt 2011
Hvad sker der.
Kan også se at der er et spændingsfald på 0.5 volt hver vej = 1 volt, ved tomgang. Målt fra batteriets poler og ned til stikke på ensretteren. Hvis jeg så bypasser med 2 andre ledninger direkte op til batteriet, får jeg en bedre spænding, selvfølgelig.
Stelforbindelse?
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.788
okt 2011
okt 2011
http://www.electrosport.com/technical-resources/diagnosis-center/fault-finding-guide
"Any well-working modern motorcycle charging system will produce a voltage over the battery terminals in between 13.5V DC and 14.5V DC, over the entire rev range. When you suspect a fault in the system, this is the first thing to check on your bike."
Så den er vidst god nok.
Den burde ikke falde til under 12 volt nogensinde.
okt 2011
Hvis der er spændingsfald på 1V ved 0.2 amp f.eks. så er det vel klart at der vil komme kæmpe spændingsfald ved 1 amp, så det er nok den mest logiske faktisk. Melder lige tilbage, når jeg har fundet fejlen.
okt 2011
Med nummer to ensretter blinkede lyset ikke, men fik derimod kun ca. 4 volt, så lyset var meget svagt.
To døde ensrettere!?
sep 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 173
du kan få en på hyosungsource.com
461 + told og moms. der køber jeg mine reservedele.
sep 2011
sep 2011
Der er tilsyneladende netop et problem med deres statorer
http://www.electrosport.com/technical-resources/known-issues/common-tech-issue?model=3371
okt 2011
okt 2011
Men jeg tænker at jeg vil gøre det alligevel, som en permanent løsning. Det kan jo være det der slår min ensretter ihjel
okt 2011
okt 2011
okt 2011
okt 2011
Det virkede i hvert fald, og spændingen faldt slet ikke. Den blev på 14 volt.
okt 2011
sep 2011
sep 2011
