1.015 visninger
et spørgsmål vedrørende varm garage ? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen. Jeg blevet ejer af en fantastisk maskine, og den står nu i hi.
Mit spørgsmål er hvilken indflydelse det har at den står i en opvarmet garage frem for et koldt skur ?
Hvis man nu pakker kværnen ind i tæpper mm. har det så nogen betydning at den står i en kold garage eller i et skur med lukket port ?
Tak på forhånd.
Peter
jun 2006
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 37 Svar: 251
mine cykler har altid stået i mit skur med et lagen over, og de har nu alle sammen kunne køre til foråret...
det vigtigste er som sådan at kølervæsken er frost sikret...
sep 2006
Følger: 11 Følgere: 22 Emner: 101 Svar: 326
Jeg har i årevis opbevaret cykler vinteren over i baghaven, udedørs under en MC.garage med en snor om:-)
jun 2006
Jeg vil pakke dyret ind, og så skal det skam nok gå helt fint ! Dog havde jeg troet at det var sundt at starte den i venterens forløb så olien kunne blive opvarmet, men det fornemmer jeg ud fra jeres kommentarer at jeg ikke skal.
Tak igen !
jun 2006
Ud med fjernsynet, spisebordet, fruens seng eller andet unødvendigt inde i huset og gør plads til maskinen.
Godt jeg ikke er jeres motorcykel.
;O)
jun 2006
jun 2006
Og så bare ind med den og som skrevet frostvæske på hvis den er vandkølet Så har baby det fint
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.183
Min metode - siger ikke, at andres ikke dur, blot at det er sådan jeg gør - er at vaske cyklen grundigt og skifte olie og filter. Ud med batteriet og ind i et køkkenskab med det. Så trækker jeg den ind i den uopvarmede garage og klodser motoren op, så begge hjul hænger frit.
Dækker den til med et lagen, da det - til forskel for mc-garager - lader evt fugt fra garagegulvet undslippe og fedter ind i stuen og finder en dvd med IOM frem og venter på foråret!
NÅR foråret så - mod mine forventninget - alligevel dukker op, knalder jeg batteriet i, vasker cyklen igen og starter ud i den nye sæson!
Blot min metode. Har virket fint for mig!
Det skal såmænd nok virke. I hvert fald er grundig rengøring en kanongod ide:-)
jun 2006
okt 2007
Følger: 61 Følgere: 48 MC-er: 8 Emner: 153 Svar: 679
d
Følger: 69 Følgere: 55 MC-er: 4 Emner: 177 Svar: 1.699
kan du fikse en jævn nogenlunde jævn temperatur vinteren igennem så er det helt perfekt.
mine egne står i 18 grader, og hygger sig så er det også tilpas varmt til at jeg ikke fryser når jeg render og nusser om dem i vinteren.
Der er meget hysteri om hvordan man skal opbevare sin mc
Tænk på alle de mcér der står ved diverse forhandler de får ikke skiftet olie motoren er da ikke blevet utæt, Alle gaffelben er da heller ikke blevet utætte alle dæk er faktisk også brugbare
jun 2006
Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 377
2. Rengør huset omkring det foreste tandhjul og giv kæden om omgang olie.
3. Tør dine skiver af med noget rensebenzin, så skulle der sidde lidt salt eller andet, får du ingen rust over vinteren.
Støttefoden ned, stof hen over cyklen, og vent til næste år..
Hvis cyklen står koldt, er det faktisk meget bedre, da rust og ir, går meget langsommere ved kolde temperature. Alt andet på motorcyklen, tager ikke skade af -20 grader (check kølervæske)
Forår.
Køb et nyt batteri og kør en lang tur hvor motoren bliver varmet rigtig godt op.
Hvis knallerter, scootere og biler kan overleve en vinter, kan motorcyklen også.
jun 2006
Følgere: 79 MC-er: 7 Emner: 65 Svar: 1.119
Men ok der er vel mange måder at gøre det på.....
feb 2008
Tilgengæld fylder jeg tanken helt op, det er træls at løbe tør for benzin, før nytårs aften, der skal den jo lige startes (igen) så nabolaget ved at jorden har været en gang rundt om solen...
Altså, det er kun 3 måneder den står stille - eller ihvertfald dækkene gør...
jun 2006
Min er lige kommet ned af kældertrappen, hvad skulle man gøre uden en flink nabo ??
Tak igen til ham hvis han læser med her...
jun 2006
Og så kan man gå og ha´ det godt med sig selv hele vinteren...!
jun 2006
