1.071 visninger
Skift af rør.. {{forumTopicSubject}}
Hey
Jeg overvejer at smide et par andre rør på min cykel..
Men efter hvad jeg kan forstå er der forskellige meninger om man skal gøre noget ved motoren når man skifter rør....
Det er de her jeg overvejer
http://www.masi-import.dk/default.asp?page=8916
Lige nu køre jeg med orginal forrør og raask bagrør...
Hvad skal jeg gøre nå jeg skifter.... Der er både lambsonde i de rør jeg har nu og i de nye...
Håber i kan hjælpe...
maj 2005
Følger: 29 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 156 Svar: 906
Er det noget med at man kan give 400 - 500kr for at få cyklen testet på rullefelt og måler de så der om den køre for magert eller fed?
Håber der er nogle der har forstand på det her : )
Følger: 26 Følgere: 27 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 39
noget og så dyrt er det jo ikke. Kan se du er fra Esbjerg.
der er rullefelt ved mulvad mc i store darum og vi har også en rullefelt
i holsted .
Men allerede nu kører du jo med mere åben udstødning, og det gætter jeg på den går fint med, så derfor kan du sagtens skifte.
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 190
Til en hvis grad justerer det sig, men at skrive der ikke sker "noget" er altså kun gætterier.
Det bedste er at få den på et rullefelt og lige tjekke, måske er det hele rimeligt ok. Herfra kan du så bestemme om du vil ofre at det optimeres, eller du bare kører med det som det er. Det er ihvertfald direkte dumt ikke lige at tjekke det.
uden for det område, er den simpelthen ude af funktion, så hvis man skifter udstødning eller filter mm, så kører den for magert,
og Sebastian det gør en forskel på forbrændingen om der er modtryk eller frit hul i udstødningen, mange af os har sikkert prøvet at udstødningen på en knallert er kokset til, så drukner den.
maj 2005
Men i menr altså at jeg godt bare kan skifte ud med
http://www.masi-import.dk/default.asp?page=8916 uden at jeg skal tænke så meget over det?
Når cyklen skal til 12.000km service kan de jo lige tage den på rullefelt så...
Hvordan og hvorledes finder de ud af om den køre for magert eller fed?
Powercomander så begynder det da at blive dyrt ikke? Jeg er ikke ude på at få flere heste ud a cykle... bare en dybere lyd
Er bange for at du ikke har ret meget hold i hvad du snakker om.
Du kan prøve at læse lidt her:
http://www.testbaenken.dk/index.asp?page_id=20
Det er lidt træls at se at du sidder og giver en "tråd starter" nogen råd der ikke er hold i og som er direkte forkerte.
Brian kan ved nogen simple målinger i det mindste få tjekket om alt er ok efter potteskift. Der er 99% sandsynlighed for at mc'en får en blanding der er for "mager" eller i det mindste i den magre ende efter potte skift, skiftes der også til noget mere åbent filter går det endnu mere den "gale vej". En for mager blanding kan give rigtigt meget bøvl og i værste tilfælde resultere i et motor haveri.
Det eneste der justerer sig selv er mængden af lommeuld og navle fnuller ..
Hvis selv du tror det hele blot sker automatisk Sebastian L så bliv endeligt ved med det (nogen tror på gud andre fanden, for mig er det lige gyldigt hvad folk tror på) .. men du skriver at potterne IKKE har noget at gøre med forbrændigen og blandings forholdet - det er jo direkte forkert og et fandens til dårligt råd til personen der spørger.
maj 2005
Det jeg bare er nevøs for er om den kan tåle at der kommer andre rør på?
Jeg vil altså gerne undgå at bruge mange penge på en powercomander..
Kan man smide den på et rullefelt og hvordan ser de så om den går for mager? og hvis den gør hvordan ændre de det så?
og hvis du vil have dyb lyd skal du ikke købe korte rør, så skal du have stor volume i potterne, så vil den også køre bedre.
Du skal selvfølgeligt få lavet en test ved andet end fuldgas som skrevet - den skal tjekkes op igennem de forskellige omdrejninger
maj 2005
Vil de små korte rør ikke give en dybere lyd når de har en større diameter hele vejen igennem? Dem jeg har nu er jo tynde og blivr så.... i mit hovede ville et rør der var tykt fra start til slyt give en dybere lyd...
maj 2005
hmmmm så dette er atså et dumt køb?
Hvad skal jeg så gøre for at få en fed lyd?
Nogle forslag?
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 48
/ Bülow...
Skift af rør..
