1.320 visninger
7 Svar
et hurtigt batteri spørgsmål.... et hurtigt batteri spørgsmål....
Mit batteri er fladt af at have stået ude hele vinteren og af ikke at have været brugt i en uges tid.
Spørgsmålet er, er det afladet eller faldet sammen - jeg satte en lader på i 2 timer i går (havde ikke mere tid) og her til morgen har jeg godt kunne tænde den - men den lød ikke helt frisk.
Kan et batteri der er faldet sammen godt have strøm nok til at starte ? ( Mere så jeg ikke står på job uden for lov og ret og med en maskine der ikke kan starte )
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 190
Syrebatteriet kan du nok ikke få til at fungere igen fordi cellerne inde i batteriet "falder sammen", hvilket vil sige at de ikke kan modtage og afgive de protroner som fare igennem dem når du bruger det.
Så må jeg bare hive det ud og give det en proper opladning når jeg kommer retur.
Det kan være klappet delvis sammen
Det kan være sulfateret
eller meget mere sandsynligt:
har du ladet det op ved lav temperatur, er det ikke ladet helt op
alle batterier kører over en redoxproces både ved op og afladning(belastning) så det afgiver også strøm dårligt.
Mit råd:
Kør med det og lad det evt. op igen i nat. er det fladt igen om et par dage, så er det sandsynligvis færdigt - eller også lader din ged ikke rigtigt. Det sidste lader sig let konstatere: Start cyklen og mål spændingen mellem pluspolen og stel - der skal gerne være 14-15 V (mindst 13,2) ved moderat gasgivning. Sidste mulighed er en kortslutning, der tapper strøm, men sådan en kommer sjældent af sig selv.
I morgen skal jeg ud og trille igen, så må vi se om den springer i gang eller om jeg skal ud og finde et Odyssey
Tak for svarene...
Følger: 5 Følgere: 2 Emner: 34 Svar: 320
Køb et Odyssey batteri den koster lidt mere,men er alle pengene vær
Følger: 133 Følgere: 120 Emner: 271 Svar: 7.330
