Begynder Motorcykel {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg håber på at kunne få lidt gode råd og vejledning herinde fra ang min første MC.
Jeg skal have mig min første MC, med lille kort. Jeg har haft kigget på kawasakis 250r, hvilket jeg bestem syntes er en fin cykel.
dog har jeg besluttet mig af en masse grunde at det ikke bliver sådan en, men istedet noget lidt støre som drosles ned til de lovlige 34 HK. Jeg har IKKE tænkt mig at tage chancen og køre uden drosling, den chance kan jeg ikke rstatte økonomisk, så det er allerede ude af billedet.
Jeg har kigget meget på en Kawasaki z750 med abs, jeg har tænkt mig at købe den for ny. Prisen er jeg klar over, og det gælder også forskrings mæssigt, det er ikke økonomiske problemer jeg pangler med pt, men mere bare generel viden omkring dette MC univers
Mit spørgsmål er så om i kan komme med positive og evt også negative ting omkring en ny Kawasaki z750 droslet til 34hk ?
har også et par spørgsmål i punkt form jeg godt kunne tænke mig at få besvaret
- Falder den meget i acceleration ( undskyld engelsk ord
- falder den meget i topfart?
- vil den droslet stadig være hurtigere i optræk end kawasaki 250r? og hvis ja ellr nej, hvor meget snakker vi, og kan det mærkes?
håber på gode svar og en evt debat vdr denne mc da jeg er blevet helt forelsket i den
mvh Jørne Skoven
tak på forhånd!
Evt en suzuki sv650 ville heller ikke være et dumt forslag. Har selv en Honda NTV 650 som er min første cykel, da den har fuld moment ved 1050 omdrejninger lagde jeg faktisk ikke mærke til droslingen før jeg ramte 90 km/t+.
En droslet R4 er ikke langtsomere end en droslet R2 eller V2, men den trækker på en anden måde. Men det gør den udroslede jo også.
Z750 har dog eet kæmpe problem, og det er vægten. Den vejer så vidt jeg husker 220 kg tør, hvilket er meget. så nej den vil ikke være lige så hurtig som en 250'er med samme antal hk.
dec 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 1.264
Men hvis penge det ikke er et problem, så glem en Kawa z750, det er en tung gammel konstruktion, med i bedste fald meget middelmådig affjedring.
Har du set på en Triumph Street Tripple? Den skulle køre noget bedre, samtidigt med den er en del lettere end kawa'en
jan 2009
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 32
En drosling kvæler MC'en i det øvre register af motorens arbejdsområde. Z750 har det bedst ved høje omdrejninger, og da den samtidig er tung kan jeg kun forestille mig den vil blive træls.
Som andre anbefaler, så kig på en MC der i udroslet stand har et stærkt mellemområde. Dvs ER6, SV650 og XJ6.
okt 2004
Følger: 64 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 17 Svar: 660
Hvis du er forelsket i en z750 så er det den cykel du skal købe.;-)
Du kan sagtens have meget sjov på den til du har haft den de 2 år og kan fjerne droslingen. (så bliver det en helt anden cykel dog)
Den vil dog være noget langsommere end en 250ninja, men hvis det ikke er den cykel du brænder for, så vil det være spild af penge at købe sådan en.
Husk at du i 2 år kan øve uden den tager røven på dig, og du dermed er klar til alle HK er til rådighed.
Held og lykke med det. ;-D
okt 2004
Jeg foreslår, at du ggogler dig frem til en momentkurve for, NTV, Deauville og Transalp (samme maskine)
Rasmus S har faktisk helt ret, og desværre er det dig, der slet ikke er opmærksom på forskellen mellem en motors maksimale drejningsmoment og den ydelse.
Problemstillingen -droslet firecyl oge droslet 2 cyl - hænger sammen med den energi, der udvikles i det enkelte brændkammer, og helt generelt påvirkes moment meget mere på en 4-cyl ved ydelsesbegrænsning end en 2-cyl eller en-cyl. Dette skyldes simpelthen det faktum, at de 4-cylindrede på marklkedet faktisk alle sammen afleverer deres drejningemoment på den anden side af 4000 omdrejninger, og når de ydelsesbegrænses, så flader trækkraften ud UNDER det maksimale drejningsmoment. Dette sker ikke i nær samme omfang for en tocylindret.
Helt specielt NTV og Deauville har denne helt "vanvittige" momentkurve - en helt vandret linie fra 1050 omdr til over 6000. Det gør at en del mennesker finder dem kedelige, idet de blot skal ganske lidt over tomgang for at køre fint i højestegear. Dermed skal man faktisk ikke skifte gear, medmindre man vil køre aggressivt. Det giver en meget komfortabel og aldeles civiliceret kørsel:-) - og en nærmest uopslidelig mekanik
Booooring
jan 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 6
Jeg sidder nu og kigger lidt på stadigvæk z750'ern, men også ER-6 samt XJ6
kan hurtigt blive enige med mig selv om at sv650 ikke lige er mig, glemte at skrive det istarten, men er ikke så meget til de MC'er hvor man ligger meget foroverbøjet over tanken, kan god lide de der lidt mere street bikes hvor man sidder lidtmere fity fity
mit spørgsmål er nu så, da jeg ikke helt kan finde ud af hvad jeg bedst kan lide at XJ-6 samt ER-6..
- hvilken af disse maskiner vil være hurtigst fra 0-100 ved en drosling, og hvorfor?
- vil disse ligge på samme hastighed opstræksmæssigt som en kawa 250r eller hurtigere eller hvordan, og vil det kunne mærkes?
grunden til jjeg altid referere tilbage til en kawasakis 250r er fordi jeg kener dens optræk, så kan jeg danne mig et "ca" billede oppe i hovedet.
tusind tak for alt den gode hjælp, fortsæt endelig !
Det vil feks.være en RS125 eller lignende , de vejer betydeligt mindre end Z750 og med samme HK.
kan godt se du nævner andre , ingen cykler er hurtige 0-100km/t med 34hk.
Korrekt nok ligge toppen(100%) faktisk ved 6000, men den er på intet tidspunkt under 95% hele vejen ned:-)
Tomgang, ja, den kan gå meget lavere, men vil man sikre rigtig god smøring af toppen og knasterne, skal den ikke under 1000:-)
aug 2008
NB: SV650 findes også i en N version, der er bare ikke så mange brugte da danskerne vil have kåbe, vi er jo også landet med de høje motorvejs hastigheder og lange lige veje.... Eller?
Hel og lykke med købet, husk at få prøvet nogle cykler først, en motard ala KTM duke kunne måske også være noget
feb 2008
Følger: 10 Følgere: 8 MC-er: 5 Emner: 56 Svar: 302
Køb den mc du helst vil have efter droslingen fjernes og så drosel den og "lid" i de to år det nu tager.
At købe en MC ud fra hvor hurtigt den er drosselt holder jo ikke
Det sagt og hvis du har penge nok så kig på en vfr800, eller også xj6'eren som andre og så har nævnt. Det er begge nogle rigtig fine cykler efter min mening
dec 2006
Men her er en af den nye og den leverer bestemt ikke maks moment ved 1000rpm, bevares den har en momentkurve der er så kedelig at det burde være kriminelt, men momentkurven falder drastisk under 2000rpm
http://www.motorcycle.com/gallery/gallery.php?g2_view=largephotos.Largephotos&g2_itemId=228878
jan 2011
kigger stadig meget på den z750, men syntes eftrhånden at jeg for det indtryk at den vil være røv kedelig, lngsom og træls i de første 2år, hvilket jo ikke er så meget ved. Derimod kigger jeg meget på denne XJ-6 , hvilket virker som en fed MC. Jeg kan ikke så godt lide at de har kåbe osv på, så XJ-6 syntes jeg er fed...
tænker stadig meget
igen tusind tak for alt den gode hjælpder kommer
dec 2006
Honda Hornet, Suzuki GSR, Suzuki Gladius, Suzuki SV650/1000 N Ducati Monster 696/796, Yamaha FZ6/FZ8, Aprillia Shiver, BMW F800R og sikkert en masse jeg har glemt.
Var måske også værd at kaste et blik på, det er alle noget mere morderne konstruktioner end en Z750, måske med undtagelse af Suzuki sv og Yamaha FZ6.
Mulighederne er mange når man har mønt for tiden
jan 2009
Jeg skal se om jeg kan hitte en gammel kyrve til dig - har hvert fald set en før, og den nye model har vist et lettere svinhjul, så det passer meget godt, at den dratter ned tidligere.
Jo, det er rigtigt, at man kan opfatte sådan en kurve som kedelig, men man kan altså også opfatte den som meget anvendelig - spørg engang alle de japanske strissere, der har anvendt disse cykler i masser af år. Det er en brugsmaskine - ikke en sportscykel.
jan 2011
de virker fede begge 2. hvilken en af dem tror i der vil være behageligst at tilbringe de par år med lille kørekort på?
men kun fordi jeg vil være dybt misundelig hvis du køber en 675 streettriple
der er lysår imellem de 2 men den letteste at starte på er sikkert ER6eren
hvad er det fede i det?
Dennis ude hos bislev er ret dygtig til at jævne kurven ud både med HK og moment så kræfterne er kontrollerbare og anvendelige
få noget mere glid på din kørsel først og fremmest , vil mene den cykel du allerede har er betydeligt hurtigere på en bane end en ZX12R
tag da evt.et kørekursus feks. www.DKKT.dk der kurser for alle fra begyndere til hardcore , alle kurser er på bane
Begynder Motorcykel
