1.452 visninger
styrthjelm ! hvilken `? {{forumTopicSubject}}
har siddet og søgt rundt , har fundet en som denne og læst det skulle være et godt mærke http://www.bits4bikes.dk/product.asp?product=402
men har også kigget på en lazer gl er det ok , víl meget gerne ha input
Derfor skal du prøve en masse hjelme til du finder en der sidder kanon hammer godt... Den skal sidde til, men må ikke klemme, den må ikke "stå på hovedet" med passe til DIN kranie form...
Du kan på godt dansk ikke bruge andres mening til en skid, da du sikkert for 15 svar på hvad du skal købe og de kan ikke alle sammen sidde godt på DIT hoved...
Jeg køre f.eks selv med HJC HQ-1 og har tidligere kørt med shoie XR serien, de sidder kanon på mit kranie, men jeg kan ikke passe aria, nolan, x-lite, lazer og en hel masse andre...
Håber du kan bruge det...
/ Bülow...
jul 2004
Følger: 52 Følgere: 42 Emner: 105 Svar: 416
Følger: 49 Følgere: 108 MC-er: 11 Emner: 372 Svar: 6.435
vil købe bike og tjekke ud (medmindre du giver mig konklusionen
Da jeg prøvede min nuværende hjelm, var min første tanke "Fuck den sidder jo perfekt, hvorfor har jeg aldrig prøvet den før"... Jeg var ikke i tvivl overhovedet, da jeg fik hjelmen på...
/ Bülow...
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.777
fx måler mit hoved 58cm så jeg skal bruge en medium, men efter et par ture så havde den udvidet sig nok til at den sad trælst på hovedet, så jeg gik ned i en small i stedet for.
Så de første par gange du har den på, kan du godt få ondt i hovedet, men det går hurtigt over
Syntes det vil være en ide at finde en lidt dyre hjelm, også en der ikke vejer meget over 1300gram
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 171
okt 2005
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 12 Emner: 17 Svar: 308
okt 2005
Følger: 16 Følgere: 17 MC-er: 8 Emner: 67 Svar: 421
Jep..... SHOEI..... har/har haft XR1000 , Raid ll , Hornet , Multitech...har prøvet andre mærker, men de sidder sq ikke ordentligt på mit hoved, så jeg har et SHOEI hoved
/Dennis
aug 2006
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 43 Svar: 296
maj 2009
Følger: 30 Følgere: 30 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 455
feb 2009
Følger: 39 Følgere: 31 MC-er: 7 Emner: 55 Svar: 277
Vil give andre ret, du skal ud og prøve en hjelm inden du køber den..
Men når det så er sagt har min kæreste den Caberg hjelm du linkede til, hun er rigtig glad for den. Sider behageligt på hovedet og smart med indbyggede solbriller. Der udover har den fået 5 ud af 5 muligestjerner i SHARP sikkerhedstest - http://sharp.direct.gov.uk/testsratings/caberg-v2r
Håber det var til hjælp.
//Blå
F.eks kan en medium sidde kanon og small føles for stram, men når indmaden har sat sig passer en small perfekt og en medium bliver for stor... Så altid, prøv at tage hjelmen et nummer mindre end den du mener sidder godt og se hvordan den sidder, hvis den kun strammer og ikke klemmer så er det sikkert hjelmen du skal have...
Når du prøver hjelm, så behold den på i 10 min ca for at den kan sætte sig lidt... det giver et meget bedre indtryk end bare lige tage den på i 30 sekunder...
/ Bülow...
