604 visninger | Oprettet:
Zxr 400 starter ikke på alle cylindre {{forumTopicSubject}}
Hej Alle,
Min Zxr 400 er begyndt kun at starte på 2 til 3 cylindre... Der køre dog på alle 4, så snart man begynder at køre.
Skiftede kølervæske i foråret og har nu lagt mærke til at den er skindende i overfladen, så det kunne godt tyde på en utæthed, da det ligner olie der er i væsken.
Hvad kan dette skyldes? En utæt toppakning eller...?
Kommentarer på:  Zxr 400 starter ikke på alle cylindre
  • #1   3. aug 2010 det at den starter på 2 og 3 cylindre skyldes bare benzinen ikke er nået til de sidste to karburatorer... så få dem renset godt igennem. olie i vandet skyldes som du siger utæt toppakning.
  • #2   3. aug 2010 Før du grasserer over en smule olie i kølervandet, så test lige kompressionen. Og kontroller også lige om der er vand i olien. Forbindelser mellem vand/og smørekredsløb forårsaget af en sprungen toppakning medfører nærmest altid tovejs forurening, men der skal ikke laves meget fysisk olieforurening i kølesystemet for at du i årevis kan se en oliefilm på vandoverfladen:-)
  • Søren O
    Søren O Tilmeldt:
    maj 2010
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 271
    #3   3. aug 2010 Rens dine karburatorer og smid 4 nye rør i.
    Glem alt om den toppakning før du har gjort ovenstående, hvis du bare på et tidspunkt har stukket en olieret finger ned i kølevædsken vil du kunne se en oliehinde som Knud også skriver
  • #4   3. aug 2010 Hvis der er mulighed for det så klips bunden af karbur af, ellers luk op for udluftningen, en lille skrue der sidder i siden af karbur, så der kan løbe lidt benzin ud, men adskillelse ville være det bedste!
    Man kan også give bunden af karbur, svømmerhuset, et lille dask med skaftet af en hammer, mens mc kører, og så høre om den kommer med når du har gjort det!
