723 visninger | Oprettet:
Hjælp til Kawasaki zxr 400 problem {{forumTopicSubject}}
Hej MC freaks smiley
Nu, da sommeren kommer nærmere skal min nye zxr 400 have en tur, så den er klar til sommeren.
Dog har den et lille problem som jeg synes er blevet værrere i løbet af vinteren.
Når jeg starter cyklen, og har stået med choker et stykke tid slår jeg chokeren fra. Cyklen står fint i tomgang men sætter pludseligt ud.
Jeg skal have lavet et service på den. Den skal ha' 4 nye tændrør, nyt olie, nye filtre og en karburator rensning.
Jeg overvejer om jeg skal ofre en ny knastkæde osv, når jeg er igang?
Jeg overvejer også at få cyklen kørt ind på felt.
Tror I dette kan afhjælpe problemet? - Hvis ikke, hvad tror I så problemet skyldes?
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  Hjælp til Kawasaki zxr 400 problem
  • #1   24. feb 2008 tændrørne har det med at gå hvis den har været startet et par gange i løbet af vinteren. plejer normalt at vise sig ved den går ujævnt eller på 2-3 cylindre, så måske stopper problemet når du har skiftet tændrør
  • #2   24. feb 2008 Okay... Håber det vil afhjælpe problemet.
  • #3   24. feb 2008 hmm har selv sådan en, og synes ikk at den gør det nummer.. men kan godt stå og hoste det forste halve minut hvis den har stået stille længe.. er vist ikk så unormal.. men det din gør ved jeg desærre ikke.. vil som de siger, også tro at du skal skifte tændrør..
    men held og lykke, sådan en ZXR skal ud på vejen og ha gas!! smiley
