Hjælp er min motor smadret. Hjælp er min motor smadret.
Hey alle sammen igår fik jeg kørekort til min suzuki gsx-r 750w fra 93. Det var jo dejligt. Men så efter igår da jeg havde været ude og køre hele dagen uden nogen problemer kom jeg hjem og slukkede cyklen. =)
Så ville jeg ud og køre idag i det dejlige sommervejr Men så kunne Hun sq ikke starte piv. Den kunne simpelhen ikke slæbe motoren rundt. Det viste sig så at min benzinhane som er vakum styret er gået i stykker og benzinen er løber i kaburatorende hele tiden hele natten og mine svømmere i kaburatorene har åbenbart hængt eller noget det resulterede så i at benzinen er løbet i cyllinderne og ned i olien. Fik så tømt alt olien/benzinen af i motoren. Nu er der bestilt rep sæt til min hane men er så pisse bange for om min motor er i stykker når jeg for den samlet igen med ny god olie og filter osv. Fordi pludselig startede den før jeg vidste benzínen var i olien men den sagde ingen mislyde jeg opdagene der var noget galt fordi det stod ud med benzin/olie fra motor et sted. er der røget en pakning eller noget eller er der en overtryks slange eller noget.. Håber på positive indput fra jer af. er så ked af det lige fået pappet og ny bygget cykle =(
nov 2009
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 45
MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 6
så er der ingen problemer
Frisk olie på og så afsted. :o)
Følger: 61 Følgere: 59 MC-er: 5 Emner: 38 Svar: 258
Dvs. rep kit til hver karb og så ellers tøm motoren godt af for benz/olie.. Så skal der skiftes oliefilter og højst sandsynlig også tændrør.
Men kan ikke rigtig finde ud af om du har haft den startet efter du fandt ud af det? eller..
okt 2006
Følger: 52 Følgere: 60 MC-er: 10 Emner: 51 Svar: 621
Følger: 18 Følgere: 18 MC-er: 5 Emner: 41 Svar: 676
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.904
okt 2005
Det er ikke helt sandt hvis du mener nålene i hoveddyserne-. Karburatorerne har også Idle Jets (tomgangsdyser), og de er aldeles ligeglade med nålene i hoveddyserne.
Derimod er nåleventilerne i svømmerhusene meget vigtige, bare en af dem ikke lukker rigtigt, så opstår det her problem hvis hanen er i "purge" eller vacuumventilerne i hanen ikke fungerer.
okt 2005
nov 2009
okt 2005
